[STM32F1] STM32F103ZE串口通信问题探讨:异常现象的根源?
1081|11
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-4-12 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送数据时接收端会导致系统死机。添加上拉电阻后问题消失了。这种异常现象的根本原因是什么?有没有其他解决方案?
aozima 发表于 2024-4-12 16:14 | 显示全部楼层
“死机”后,单步停下来看看死在哪了。
你是不是开了接收中断?但接收中断没写。
未说出口的像你 发表于 2024-5-18 08:25 | 显示全部楼层
在没有上拉电阻的情况下,接收端可能由于信号漂移或者电磁干扰等原因导致接收到的信号不稳定,从而引起系统死机。
我吃小朋友 发表于 2024-5-18 11:00 | 显示全部楼层
建议可以添加上拉电阻可以提高信号的稳定性,减少信号漂移的影响。
失物招領 发表于 2024-5-18 13:00 | 显示全部楼层
一般是信号完整性会有影响
春日负喧 发表于 2024-5-18 15:00 | 显示全部楼层
如果没有上拉电阻时,信号线可能存在反射、干扰等问题,导致信号完整性不佳,从而影响系统的正常运行。添加上拉电阻可以改善信号线的匹配阻抗,提高信号完整性。
故意相遇 发表于 2024-5-18 17:00 | 显示全部楼层
正常来说,TTL如果电平不匹配会这样的
风凉 发表于 2024-5-18 19:00 | 显示全部楼层
发送端和接收端的电平不匹配也可能导致系统死机。添加上拉电阻可以帮助调整电平,使得信号在发送和接收端之间更加匹配。
一只眠羊 发表于 2024-5-18 23:00 | 显示全部楼层
对于高频信号或者易受干扰的信号线,可以考虑使用屏蔽线来减少外部干扰。
在曼谷的春 发表于 2024-5-19 01:00 | 显示全部楼层
在接收端添加滤波器可以帮助减少噪声和干扰,提高信号的稳定性。
她已醉 发表于 2024-5-19 05:00 | 显示全部楼层
确保发送端和接收端的接地良好,避免接地问题导致信号不稳定。
