[STM32H7] STM32H750VB(LQFP100)这款芯片是不是无法支持SDRAM
1862|11
 楼主| shiweicl1314 发表于 2024-4-11 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了数据手册中管脚定义虽然有SDRAM的管脚但不全,所以咨询一下这款芯片是不是无法支持SDRAM?
夜阑风雨 发表于 2024-5-14 13:37 | 显示全部楼层
应该还是可以支持的吧,我记得
LEDyyds 发表于 2024-5-14 13:40 | 显示全部楼层
都到H7了, 没道理不支持啊
光辉梦境 发表于 2024-5-14 16:00 | 显示全部楼层
你可以看看别人的电路设计,我觉得是可以支持
淡漠安然 发表于 2024-5-14 18:00 | 显示全部楼层
之前看到过用H750+SDRAM,但是用的是不是VB就真忘了
江河千里 发表于 2024-5-14 20:00 | 显示全部楼层
不,STM32H750VB(LQFP100)芯片是支持外部SDRAM的
冰春彩落下 发表于 2024-5-15 01:00 | 显示全部楼层
STM32H750系列芯片具有强大的外设支持,包括SDRAM控制器。这意味着你可以将外部SDRAM连接到芯片,并利用其大容量存储器来扩展系统的内存
一秒落纱 发表于 2024-5-15 03:00 | 显示全部楼层
要使用外部SDRAM,你需要在STM32CubeMX中配置SDRAM控制器,并在生成的代码中初始化和配置SDRAM控制器
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 05:00 | 显示全部楼层
你可以使用SDRAM作为扩展的系统内存,以存储数据和程序
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
其实你可以使用cubemx配置啊,看看是否支持
三生万物 发表于 2024-5-15 11:00 | 显示全部楼层
在物理上,你需要将SDRAM的数据线、地址线和控制线连接到芯片的相应引脚,并配置STM32H750VB芯片的SDRAM控制器以与外部SDRAM芯片进行通信
远山寻你 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
STM32H750VB(LQFP100)芯片是支持外部SDRAM的,你可以利用其强大的外设支持来扩展系统的内存
