[应用相关] DMA是怎么在电路(硬件上)实现数据转运的?
981|10
 楼主| stormwind123 发表于 2024-4-13 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
未说出口的像你 发表于 2024-5-19 15:33 | 显示全部楼层
DMA控制器是一个独立的硬件模块,通常集成在主板芯片组或外围设备中。
我吃小朋友 发表于 2024-5-19 18:00 | 显示全部楼层
一般来说,DMA控制器有自己的寄存器和控制逻辑,用于管理数据传输的各个阶段。
失物招領 发表于 2024-5-19 20:00 | 显示全部楼层
DMA控制器通常包含多个DMA通道,每个DMA通道可以独立地管理一个数据传输任务。
她已醉 发表于 2024-5-19 22:00 | 显示全部楼层
其实每个DMA通道有自己的寄存器用于存储传输的源地址、目的地址、传输长度等信息。
春日负喧 发表于 2024-5-20 04:00 | 显示全部楼层
一般的话,外设设备(如网络接口、存储设备、外部传感器等)可以向DMA控制器发送DMA请求信号,请求进行数据传输。
西洲 发表于 2024-5-20 10:00 | 显示全部楼层
一旦DMA控制器接收到DMA请求信号,它会根据配置的源地址、目的地址和传输长度等信息,直接从源地址读取数据,并将数据传输到目的地址,完成数据传输操作。
将爱藏于深海 发表于 2024-5-20 15:00 | 显示全部楼层
在数据传输过程中,DMA控制器可以通过总线直接访问系统内存,而无需CPU的干预。
白马过平川 发表于 2024-5-20 17:00 | 显示全部楼层
在数据传输完成后,DMA控制器可以生成中断信号通知CPU,以便CPU可以进行后续的处理或操作。
温室雏菊 发表于 2024-5-20 21:00 | 显示全部楼层
通过DMA技术,数据可以在系统内部各个模块之间高效地传输,减少了CPU的负担,提高了系统的整体性能和效率。
