[CW32F030系列] 内核 LOCKUP 故障复位
1333|7
 楼主| forgot 发表于 2024-4-12 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当 CPU 遇到严重异常(如读取到的指令无效、访问 FLASH 时位宽和目标地址不匹配),会将 PC 指针停在当前地址处锁定,并产生内核 LOCKUP 故障复位信号。芯片上电后,LOCKUP 复位功能默认处于不使能状态,用户需要手动使能,通过设置系统控制寄存器 SYSCTRL_CR2的 LOCKUP 位域为 1,即可使能 LOCKUP 复位功能。
jf101 发表于 2024-4-14 13:38 | 显示全部楼层
LOCKUP如何设置的呢?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 10:17 | 显示全部楼层
LOCKUP 复位功能默认处于不使能状态,需要用户手动开启
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:15 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:40 | 显示全部楼层
没使用过这个功能
再见十分钟 发表于 2024-4-25 08:25 | 显示全部楼层
LOCKUP 复位功能
普通话补丁 发表于 2024-4-25 08:33 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2024-4-25 08:40 | 显示全部楼层
LOCKUP 位域为 1,可使能 LOCKUP 复位功能。
