[STM32L4] STM32L431RCT
1635|14
 楼主| jsh560 发表于 2024-4-13 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L431 使用低功耗的关机模式,唤醒脚唤醒,唤醒方式可以是上升沿,下降沿,高低电平唤醒吗?有谁做过勒?能告知下吗?可以有偿答谢,谢谢。
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:33 | 显示全部楼层
可以通过设置 EXTI 的触发模式来完成,
一只眠羊 发表于 2024-9-24 08:20 | 显示全部楼层
STM32L431系列微控制器支持多种低功耗模式,包括关机模式。在关机模式下,MCU的功耗非常低,但可以通过外部中断或事件来唤醒。
未说出口的像你 发表于 2024-9-24 11:00 | 显示全部楼层
在STM32L431的关机模式下,可以通过配置外部中断线(EXTI)来实现唤醒功能。
在曼谷的春 发表于 2024-9-24 13:00 | 显示全部楼层
可以通过以下方式进行唤醒,上升沿唤醒:当外部引脚检测到上升沿时,MCU将从关机模式唤醒。下降沿唤醒:当外部引脚检测到下降沿时,MCU将从关机模式唤醒。高低电平唤醒:通过配置外部中断的触发方式,可以实现高电平或低电平唤醒。
我吃小朋友 发表于 2024-9-24 15:00 | 显示全部楼层
STM32L431支持在关机模式下通过外部中断进行唤醒,可以使用上升沿、下降沿或电平触发方式。通过配置外部中断线和电源管理单元,可以实现低功耗模式下的唤醒功能。具体的配置步骤和代码示例可以帮助你快速实现这一功能。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-24 17:00 | 显示全部楼层
一般是可以的吧,可以使用PA0好像是支持这种的
失物招領 发表于 2024-9-24 21:00 | 显示全部楼层
上升与下降还是需要跟你外部电路配合实现的
她已醉 发表于 2024-9-24 23:00 | 显示全部楼层
主要是唤醒IO的话好像是PA0,好像只有这个IO支持外部唤醒吧
将爱藏于深海 发表于 2024-9-25 02:00 | 显示全部楼层
你可以试试用RTC这种唤醒啊,也比较简单的
春日负喧 发表于 2024-9-25 08:00 | 显示全部楼层
我觉得用cubemx来配置也行,cubemx配置低功耗,并且使用某个IO唤醒,应该就行
温室雏菊 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
参考一下正点原子或者野火的例程吧,比较稳而且这方面的例子也比较多
csv7k1 发表于 2024-9-29 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
kzlzqi 发表于 2024-9-29 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
唤醒脚唤醒
更多更合适ii 发表于 2024-10-2 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
唤醒方式可以是上升沿,下降沿
