[技术问答] M467的CANFD外设,00/01中段,应该如何使用
1750|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
远山寻你 发表于 2024-5-14 15:30 | 显示全部楼层
M467的CANFD外设中段的设置通常是指CANFD的中断时间段的配置。
三生万物 发表于 2024-5-14 18:00 | 显示全部楼层
在CANFD通信中,中断时间段用于同步和传输控制。在M467芯片中,一般可以通过寄存器来配置CANFD的中断时间段。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-14 20:00 | 显示全部楼层
一般来说,中断时间段的配置需要考虑通信速率、总线负载、抗干扰能力等因素
江河千里 发表于 2024-5-14 22:00 | 显示全部楼层
其实,具体的配置方法需要参考M467的数据手册或参考资料,通常会有详细的寄存器配置说明和示例代码。
冰春彩落下 发表于 2024-5-15 02:00 | 显示全部楼层
在一般情况下,中断时间段的长度需要配置
一秒落纱 发表于 2024-5-15 04:00 | 显示全部楼层
其实可以配置中断时间段的配置模式(例如00/01)
光辉梦境 发表于 2024-5-15 09:00 | 显示全部楼层
建议配置一下中断时间段的同步跳转宽度
别乱了阵脚 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
需要根据具体的通信需求和总线特性来进行合适的配置。如果你有M467的数据手册或参考资料,建议查阅相关章节以获取详细的配置方法和说明
淡漠安然 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
有没有例程啊,直接看看关于canfd的例程呢
夜阑风雨 发表于 2024-5-15 15:00 | 显示全部楼层
这种用法不太会,但是一般都是在canfd的配置中能有的
