[其它应用] 如何在Linux下使用CANFD外设
4777|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-7 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Linux下使用CANFD外设
chenqianqian 发表于 2024-5-11 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
在Linux系统下外设都是文件设备访问方式,这个要学一下Linux系统
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-11 10:07 | 显示全部楼层
jcky001 发表于 2024-5-11 10:07 | 显示全部楼层
查阅你的硬件文档和Linux发行版的文档
亚瑟 发表于 2024-5-24 22:17 | 显示全部楼层
写驱动,然后就是读写操作了
一般就改设备树,应该有现成的
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 22:21 | 显示全部楼层
一般是你用的谁家linux电路板,就会给你提供底层驱动的,你调用一下就好了
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
在Linux系统下外设都是的操作都是设备读写。
lidi911 发表于 2024-6-21 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
Linux只要驱动加载正常,就是当设备打开与关闭,然后控制读写就可以了。
药无尘 发表于 2024-6-28 13:49 | 显示全部楼层
在官方资料找一下驱动文件就行了
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 13:39 | 显示全部楼层
应该是有相应子系统的
抱素 发表于 2025-9-11 15:24 | 显示全部楼层
在 Linux 下使用 CANFD 外设,先确认内核支持 CANFD,加载 can 和 can_raw 模块。用 ip link 设置波特率(如 ip link set can0 up type can bitrate 500000 dbitrate 2000000)。使用 candump 接收、cansend 发送数据,或编写程序调用 SocketCAN 接口操作。
