[资料干货] VS680芯片基础介绍
4554|0
 楼主| 深蕾半导体 发表于 2024-5-9 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 概述VS680是一款高性能的片上多媒体系统(SoC),用于新一代智能显示器消费类物联网设备,结合了增强人工智能功能的智能扬声器/本地触摸显示器。这款SoC的目标是将传感、视频和音频领域的边缘应用结合到单个消费设备中。为了实现边缘计算AI应用,它集成了一个高性能神经网络处理单元(NPU),支持每秒数万亿次 操作。 该款SoC附带了NPU工具包,使客户能够为视频、视觉和音频AI构建优化的ML/AI应用程序。集成的MIPI-CSI2和ISP为基于边缘的视觉推理提供相机输入,最大限度地减少对外部组件的需求。远场语音和关键词检测算法提供基于边缘的语音处理。VS680集成了高性能四CPU子系统以及最新一代GPU 、超高清视频编解码器处理器、显示管道和安全处理器,以实现具有内容保护功能的强大视频/音频应用程序核心。这种高性能设备经过优化,可将功耗和散热降至最低,使制造商能够保持较小的外形尺寸。
优势安全, 一流的人工智能性能
使人工智能的快速开发、移植和优化成为可能。
内部集成的ISP适用于支持摄像头的高级用例
应用智慧显示器
回音壁
多摄像头平台
机顶盒及直播设备
特性CPU四核 Arm® Cortex® A73处理器,带安全扩展。
每个CPU最高可达 2.1 GHz,提供高达 40000 DMIPS
支持功率门控单个核心以及动态电压和频率调节
每个处理器都有 64KB指令缓存和 32KB数据缓存。
每个处理器都有专用的 Arm NEON™技术/VFPU
32个128位 SIMD寄存器,加密指令。
1 MB共享二级缓存。
Arm CoreSight™ 技术兼容的调试接口,带4KB跟踪缓冲区。
TrustZone® 技术。
支持标准工具链(ARM、GNU)。
存储器接口DRAM 控制器
64位 LPDDR4/LPDDR4x-3733
支持可选的32位DDR配置。
支持最高4 GB的内存空间。
支持事务乱序发布,以最大限度地提高DRAM利用率。
安全控制。
eMMC 5.1 控制器
x1, x4 or x8位 接口
神经处理单元(NPU)专门为本地化神经网络/机器学习应用程序设计的硬件。
最高 6.75 TOPs (INT 8)
最高 1.69 TOPs (INT 16)
支持多个DNN框架,并通过NPU工具包优化 TensorFlow™ Lite推理。
多标准视频解码视频解码
AV1 Main Profile (8位或10位, YUV 4:2:0) 2160p60
H.265 main 8位和10位 (ITU-R BT.2020)
VP9 Profiles 0和2 (8位或10位, YUV 4:2:2)
H.264 Baseline, Main 和 High Profiles; MVC (多视图视频编码)
MPEG-2 Simple 和 Main Profiles
VP8
灵活支持PIP(2160p60/2160p60)和多视图(1 x 2160p60和3 x 1080p60)。
支持单流2160p H.265/VP9解码,最高90-100帧/秒。
支持高达1080p120的单流解码。
静止图像 - H.264、MPEG2 I 图像解码。
多标准视频编码/转码最多支持两个流编码:
1080p60: H.264 or VP8 (每条流)
支持同时进行2160p60解码和1080p60转码。
音频解码/处理远场语音(FFV)和关键词检测。
支持麦克风输入处理。
支持各种格式的音频解压缩。
音频后处理。
二维和三维图形基于GPU的图形引擎(Imagination™ PowerVR™ 系列 9XE GE9920):
HDR-enabled。
包括几何体着色器和镶嵌着色器。
支持 OpenGL® ES™ 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2/ DirectFB/OpenCL™ 1.2 / Vulkan® 1.1。
支持Android扩展包。
分辨率高达3840x2160。
支持3D。
5.6 G像素/秒。
200 M多边形/秒。
89.6个16位GFLOPS,44.8个32位GFLOPS。
QDEO™ 视频/图形显示管道两条独立的显示器输出路径:
显示路径 #1:
MP/GFX0(或PIP)/GFX1叠加后的输出。
通过HDMI Tx(高达2160p60)/DSI(高达21.60p30)输出。
支持伽玛校正和低延迟模式(适用于源/汇设备)。
显示路径 #2:
GFX0(或PIP)/GFPX/GFX2选择的输出。
仅通过DSI输出1080p60。
支持伽玛校正。
MP:
Dolby Vision™ (仅限源) / HDR10+ (仅限源) / HDR10 / HLG。
SDR和HDR之间的任何转换(HDR10、HLG)。
缩放。
细节和边缘增强。
肤色检测。
亮度过渡增强。
色度过渡增强。
自适应对比度增强。
智能色彩重映射器(色度增强)。
90/180/270 旋转。
水平和垂直翻转。
压缩失真抑制。
局部调光。
伽玛校正。
GFX0(或 PIP)/GFX1: 支持 Dolby Vision™
仅按比例放大。
GFX2:
仅按比例放大。
离线视频管道(OVP):
离线影像解交错器
离线缩放器(缩小和放大)
安全250MHz Secure CPU (Arm Cortex®-M3)。
使用eMMC和 SPI NOR Flash的RSA数字签名验证进行安全引导。
片上32Kbit OTP。
真随机数生成器。
DRM 引擎 支持:
AES, DES, 3DES, RSA, ECC。
支持以下内容保护方案:
Widevine™ (Google)
PlayReady™ (Microsoft)
通过身份验证禁用/启用JTAG。
内存和I/O空间访问控制。
支持DRAM加扰。
音视频输出MIPI DSISM v1.2 输出:
1 x 4-lane。
支持最高 2160p30。
1个 HDMI v2.1 输出:
支持遵循 HDMI 2.1的HDR方案, 包括 HDR10+。
支持最高 2160p60 YUV 4:4:4。
支持高达 1080p60的12b深彩色。
支持 HDCP 2.2。
支持 HBR 输出。
支持 CEC。
支持 ARC Rx 和 eARC Rx。
支持 Variable Refresh Rate (VRR)。
支持 Auto Lip Sync Correction。
支持 Quick Media Switching (QMS)。
支持 Quick Frame Transport (QFT)。
支持 Auto Low-Latency Mode (ALLM)。
8通道 I2S 输出。
2通道 I2S/PCM 输出 或 8通道 TDM 输出。
S/PDIF 输出。
音视频输入MIPI CSI2SM v1.2 输入:
1 x 2-lane, 1 x 4-lane。
最多支持 2160p60(单摄像头)或 2 x 2160p30(双摄像头)。
支持 8MP + 4MP 双传感器。
内部集成ISP:
最多支持双摄像头。
输入像素格式:RAW(RGGB),每像素10/12位。
输出像素格式:YUV420/422/444,8/10位;RGB444,8/10位;RAW,10/12位。
1个 HDMI v2.1 输入:
支持 HDR10 和 HLG。
支持高达 1080p60 的12b深彩色。
支持HDCP 2.2。
支持 HBR 音频输入。
支持 CEC。
支持动态 HDR Metadata 功能 / HDR10+。
支持可变刷新率(VRR)。
8通道 I2S。
2通道 I2S/PCM 输入或 8通道 TDM 输入。
4 个 2通道 PDM (麦克风) 输入。
S/PDIF 输入。
待机模式系统管理器25MHz Arm® Cortex®-M3 (ARMv7-M 兼容)。
128KB TCM 用于指令/数据,4KB安全RAM。
带有前面板控制I/O、ADC、SPI、UART、温度传感器和唤醒事件逻辑的独立供电区。
多个GPIO处于待机模式。
Always-on 电源域 支持系统唤醒功能:
Wake-on-Voice
Wake-on-LAN
Wake-on-CEC
IR remote
Front-panel key presses through ADC or GPIO
Wake-on-Wi-Fi through GPIO
Wake-on-Bluetooth® through GPIO
ZigBee through GPIO
Timer
外设1个 dual-lane PCI Express® 2.0 root complex。
1个千兆以太网MAC:
RGMII接口,用于连接到外部千兆以太网PHY或G.hn。
1个 USB 3.0 host 接口。
1个 USB 2.0 On-The-Go (OTG) 接口。
1个SDIO 3.01 host接口,高达200 MHz。
4条 TWSI 2-wire 总线 (I2C兼容)。
2个高速 UART 接口。
2个低速 UART 接口(在Always-on电源域中)。
2个 SPI 接口(其中1个带有 DMA)。
32位管脚复用的备用域 GPIO。
96位管脚复用的标准模式 GPIO。
4个 PWM。
单通道100KHz前面板ADC。
IR接收器输入。
2个片上温度传感器。
电源、封装和布局满载功耗:待定。
封装: 17mm x 17mm FCBGA, 球距 0.4mm:
Ball pattern支持标准的 PCB fab 规则(无需HDI规则)。
VS680 高级框图图 1. VS680 高级框图
