[经验分享] PCA的四个模式有何差别?
1166|0
 楼主| timfordlare 发表于 2024-5-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Capture Mode:
当CEXn输入一个正脉波或是负脉时(Depend on CAPPn & CAPNn)会将CH/CL的值存入CCAPH/CCAPL,并且产生一个中断。
二、Timer Mode:
使用方式用一般Timer使用,而这个是16Bit的counter.
三、High Speed output Mode:
使用方式就像是用Timer Mode,但是在overflow产生中断时会Toggle CEXn,此时输出波同等于Clock输出。
也就是说可以输出Clock讯号,输出频率可由CCAPH/CCAPL来决定。
四、PWM Mode:
输出PWM的波型,这个Function比较复杂,您可以参考PWM Demo code。
