[LKS32 软件] 电机在最高速度运行时波形不对 在低中高速时波形对 请问这是哪里的错误?
1805|7
 楼主| 忆萧 发表于 2024-5-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
coody 发表于 2024-5-15 12:05 | 显示全部楼层
什么电机?三相无刷?问问题最好多点说明,如果我问的话,会说明是什么电机、工作电压、驱动方式、正常的电枢波形、现在异常的电枢波形。
duo点 发表于 2024-5-15 20:00 | 显示全部楼层
电源问题或者磁场不对称
七毛钱 发表于 2024-5-15 21:00 | 显示全部楼层
检查电机绕组、转子和调试参数设置是否正确
内政奇才 发表于 2024-5-15 22:00 | 显示全部楼层
检查供电系统,包括电源电压和电流的稳定性,以及电路连接和接地情况。
海滨消消 发表于 2024-5-15 23:00 | 显示全部楼层
豌豆爹 发表于 2024-5-16 10:00 | 显示全部楼层
如果使用了变频器,可以尝试采用带有滤波电路的变频器,对输出电压进行滤波,减少电压波形的失真。
MYWX 发表于 2024-5-28 11:47 | 显示全部楼层
高速的时候如果q轴电流跟随不上,但是低速的时候可以跟上,有可能试观测器的PLL的参数调节不对,在高速的时候观测器跑飞了,把KP增大看看
