[技术讨论] 冷气扇是如何实现检测液位变化
930|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-5-15 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷气扇是夏天必备的电器,给炎热的夏天带来凉爽,那么冷风扇如何实现检测液位变化,低液位提醒呢,其实只要用到光电液位传感器即可。
光学液位传感器内部所有元器件进行了树脂胶封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,免调试、免检验,免维护,安装也方便,方便使用。
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。把光电式液位传感器安装于水箱底部,当水位降落至低位时,液位传感器会给出信号提示缺水状态。
光电液位传感器的工作原理十分简单,但却能够实现高效准确的液位检测。通过该传感器的使用,冷气扇可以及时感知到液体水位的变化,并根据需要进行相应的操作,比如自动停止工作或发出警报。这不仅提高了冷气扇的安全性,也延长了其使用寿命。
