[其他ST产品] 热问题是否会导致的稳压芯片输出异常?
1269|16
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-5-16 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热问题是否会导致的稳压芯片输出异常?怎么稳定下来?
laocuo1142 发表于 2024-5-16 09:54 | 显示全部楼层
通过添加滤波电容或者使用稳压电路对输入电压进行滤波处理,可以减小输入电压的波动和噪声干扰,提高稳压芯片的稳定性。
flycamelaaa 发表于 2024-5-16 11:00 | 显示全部楼层
在连接稳压芯片的负载处添加合适的滤波电容和稳压电路,可以在负载突变时提供稳定的电压输出,减小对稳压芯片的影响。
powerantone 发表于 2024-5-16 12:23 | 显示全部楼层
选择合适的稳压芯片
stormwind123 发表于 2024-5-16 13:00 | 显示全部楼层
优化电路设计,降低稳压芯片的功耗
一只眠羊 发表于 2024-6-18 11:46 | 显示全部楼层
一般来说是会出现输出状态异常的
未说出口的像你 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
你说的热问题,得有多热?
在曼谷的春 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
热问题确实可能导致稳压芯片(如线性稳压器或开关稳压器)输出异常
我吃小朋友 发表于 2024-6-18 18:00 | 显示全部楼层
随着温度的升高,稳压芯片的内部电阻可能会增加,导致输出电压下降。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:04 | 显示全部楼层
温度应该会有保护吧
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-19 20:00 | 显示全部楼层
许多稳压芯片内置有过热保护机制,当温度超过安全阈值时,芯片会自动关闭或降低输出以防止损坏。
失物招領 发表于 2024-6-19 22:00 | 显示全部楼层
长期在高温环境下工作会加速稳压芯片的老化,缩短其使用寿命。
她已醉 发表于 2024-6-20 02:00 | 显示全部楼层
确保稳压芯片有足够的散热措施,如使用散热片、风扇或散热器,以帮助热量散发。
将爱藏于深海 发表于 2024-6-20 04:00 | 显示全部楼层
在PCB设计时,将稳压芯片放置在有利于散热的位置,并确保有足够的铜箔面积来传导热量。
春日负喧 发表于 2024-6-20 06:00 | 显示全部楼层
使用温度传感器监控稳压芯片的温度,并在温度超过预设阈值时采取措施,如降低负载或关闭系统。
温室雏菊 发表于 2024-6-20 11:00 | 显示全部楼层
避免稳压芯片长时间工作在满载或超载状态,这会导致芯片过热。
