[AT32F421] 外设ERTC的使用
1355|0
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-5-16 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先来介绍一下这个外设:
      实时时钟 (ERTC) 是一个独立的 BCD 定时器/计数器。 ERTC 提供一个日历时钟、一个可编程闹钟中断。
两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时(12 或 24 小时制)、星期几、日期、
月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。
系统可以自动将月份的天数补偿为 28、 29(闰年)、 30 和 31 天。并且还可以进行夏令时补偿。
其它 32 位寄存器还包含可编程的闹钟亚秒、秒、分钟、小时、星期几和日期。
此外,还可以使用数字校准功能对晶振精度的偏差进行补偿。
上电复位后,所有 ERTC 寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。
无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内, ERTC
便不会停止工作。
2. 它的特性如下:
ERTC的主要特性
● 包含亚秒、秒、分钟、小时( 12/24 小时制)、星期几、日期、月份和年份的日历。
● 软件可编程的夏令时补偿。
● 一个具有中断功能的可编程闹钟。可通过任意日历字段的组合驱动闹钟。
● 参考时钟检测:可使用更加精确的第二时钟源( 50 Hz 或 60 Hz)来提高日历的精确
度。
● 利用亚秒级移位特性与外部时钟实现精确同步。
● 可屏蔽中断/事件:
 闹钟 A
 时间戳
 入侵检测
● 数字校准电路(周期性计数器调整 )
 精度为 0.95 ppm,在数秒钟的校准窗口中获得
● 用于事件保存的时间戳功能( 1 个事件)
● 入侵检测:
 1个带可配置过滤器和内部上拉的入侵事件
● 5 个备份寄存器( 20 字节 )。发生入侵检测事件时,将复位备份寄存器。
● 复用功能输出 (ERTC_OUT),可选择以下两个输出之一:
 ERTC_CAL: 512 Hz 或 1 Hz 时钟输出( LSE 频率为 32.768 kHz)。可通过将
ERTC_CTRL 寄存器中的 CALOE[23] 位置 1 来使能此输出。该输出可连接到器
件 ERTC_AF1 功能。
 ERTC_ALARM(闹钟 A)。 可通过配置 ERTC_CTRL 寄存器的 OSEL[1:0] 位
选择此输出。该输出可连接到器件 ERTC_AF1 功能。
● ERTC 复用功能输入:
 ERTC_TS:时间戳事件检测。该输入可连接到器件 ERTC_AF1。
 ERTC_TAMP: TAMPER 事件检测。该输入可连接到器件 ERTC_AF1。
 ERTC_REFIN:参考时钟输入(通常为市电, 50 Hz 或 60 Hz)。
3.
官方给说明如下:
  1. As an application example, it demonstrates how to setup the ERTC peripheral, in
  2. terms of prescaler and interrupts, to be used to keep time and to generate
  3. alarm interrupt.
  4. One from the following clock can be used as ERTC clock source (uncomment the
  5. corresponding define in main.c):
  6.   - LSE oscillator clock usually delivered by a 32.768 kHz quartz.
  7.   - LSI oscillator clock
  8.
  9. The ERTC is in the backup (BKP) domain, still powered by VBAT when VDD is switched off,
  10. so the ERTC configuration is not lost if a battery is connected to the VBAT pin.
  11. A key value is written in backup data register 0 to indicate if the ERTC is already
  12. configured.
首先,我们要初始化这个外设:
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] Configure the ERTC peripheral by selecting the clock source.
  3.   * @param  None
  4.   * @retval None
  5.   */
  6. static void ERTC_Config(void)
  7. {
  8.   ERTC_DateType ERTC_DateStructure;
  9.
  10.   /* Enable the PWR clock */
  11.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_PWR, ENABLE);
  12.   /* Allow access to ERTC */
  13.   PWR_BackupAccessCtrl(ENABLE);
  14.
  15.   /* Reset ERTC Domain */
  16.   RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  17.   RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
  18.
  19. #if defined (ERTC_CLOCK_SOURCE_LSI)  /* LSI used as ERTC source clock*/
  20.   /* The ERTC Clock may varies due to LSI frequency dispersion */
  21.   /* Enable the LSI OSC */
  22.   RCC_LSICmd(ENABLE);
  23.   /* Wait till LSI is ready */
  24.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSISTBL) == RESET)
  25.   {
  26.   }
  27.   /* Select the ERTC Clock Source */
  28.   RCC_ERTCCLKConfig(RCC_ERTCCLKSelection_LSI);
  29.
  30.   /* ck_spre(1Hz) = ERTCCLK(LSI) /(uwAsynchPrediv + 1)*(uwSynchPrediv + 1)*/
  31.   uwSynchPrediv = 0xFF;
  32.   uwAsynchPrediv = 0x7F;
  33. #elif defined (ERTC_CLOCK_SOURCE_LSE) /* LSE used as ERTC source clock */
  34.   /* Enable the LSE OSC */
  35.   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ENABLE);
  36.   /* Wait till LSE is ready */
  37.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSESTBL) == RESET)
  38.   {
  39.   }
  40.   /* Select the ERTC Clock Source */
  41.   RCC_ERTCCLKConfig(RCC_ERTCCLKSelection_LSE);
  42.   /* ck_spre(1Hz) = ERTCCLK(LSE) /(uwAsynchPrediv + 1)*(uwSynchPrediv + 1)*/
  43.   uwSynchPrediv = 0xFF;
  44.   uwAsynchPrediv = 0x7F;
  45. #endif /* ERTC_CLOCK_SOURCE_LSI */
  46.
  47.   /* Enable the ERTC Clock */
  48.   RCC_ERTCCLKCmd(ENABLE);
  49.
  50.   /* Wait for ERTC APB registers synchronisation */
  51.   ERTC_WaitForSynchro();
  52.
  53.   /* Configure the ERTC data register and ERTC prescaler */
  54.   ERTC_InitStructure.ERTC_AsynchPrediv = uwAsynchPrediv;
  55.   ERTC_InitStructure.ERTC_SynchPrediv = uwSynchPrediv;
  56.   ERTC_InitStructure.ERTC_HourFormat = ERTC_HourFormat_24;
  57.   ERTC_Init(&ERTC_InitStructure);
  58.
  59.   /* Set the alarm 05h:20min:10s */
  60.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmTime.ERTC_AMPM    = ERTC_H12_AM;
  61.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmTime.ERTC_Hours   = 5;
  62.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmTime.ERTC_Minutes = 20;
  63.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmTime.ERTC_Seconds = 10;
  64.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmDateWeek = 11;
  65.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmDateWeekSel = ERTC_AlarmDateWeekSel_Date;
  66.   ERTC_AlarmStructure.ERTC_AlarmMask = ERTC_AlarmMask_DateWeek;
  67.
  68.   /* Configure the ERTC Alarm A register */
  69.   ERTC_SetAlarmValue(ERTC_Format_BIN, ERTC_AlA, &ERTC_AlarmStructure);
  70.
  71.   /* Enable ERTC Alarm A Interrupt */
  72.   ERTC_INTConfig(ERTC_INT_ALA, ENABLE);
  73.
  74.   /* Enable the alarm */
  75.   ERTC_AlarmCmd(ERTC_AlA, ENABLE);
  76.
  77.   ERTC_ClearFlag(ERTC_FLAG_ALAF);
  78.
  79.   /* Set the date: Friday January 11th 2013 */
  80.   ERTC_DateStructure.ERTC_Year    = 21;
  81.   ERTC_DateStructure.ERTC_Month   = 4;
  82.   ERTC_DateStructure.ERTC_Date    = 9;
  83.   ERTC_DateStructure.ERTC_WeekDay = 5;
  84.   ERTC_SetDateValue(ERTC_Format_BIN, &ERTC_DateStructure);
  85.
  86.   /* Set the time to 05h 20mn 00s AM */
  87.   ERTC_TimeStructure.ERTC_AMPM    = ERTC_H12_AM;
  88.   ERTC_TimeStructure.ERTC_Hours   = 5;
  89.   ERTC_TimeStructure.ERTC_Minutes = 20;
  90.   ERTC_TimeStructure.ERTC_Seconds = 0;
  91.
  92.   ERTC_SetTimeValue(ERTC_Format_BIN, &ERTC_TimeStructure);
  93.
  94.   /* Indicator for the ERTC configuration */
  95.   ERTC_WriteBackupRegister(ERTC_BKP_DT0, 0x32F1);
  96. }
然后,每次上电后,就会判断备份寄存器中是否已经配置好时间,不需要每次上电后都进行配置:
我们的主函数如下:
  1. int main(void)
  3.   NVIC_InitType  NVIC_InitStructure;
  4.   EXTI_InitType  EXTI_InitStructure;
  5.   int temp=0;
  6.   /* AT Board Initial */
  7.   AT32_Board_Init();
  8.
  9.   /* initialize UART1  */
  10.   UART_Print_Init(115200);
  11.
  12.   if (ERTC_ReadBackupRegister(ERTC_BKP_DT0) != 0x32F1)
  13.   {
  14.     /* ERTC configuration  */
  15.     ERTC_Config();
  16.   }
  17.   else
  18.   {
  19.     /* Check if the Power On Reset flag is set */
  20.     if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORST) != RESET)
  21.     {
  22.       /* Power On Reset occurred     */
  23.       AT32_LEDn_ON(LED3);
  24.     }
  25.     /* Check if the Pin Reset flag is set */
  26.     else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
  27.     {
  28.       /* External Reset occurred */
  29.       AT32_LEDn_ON(LED4);
  30.     }
  31.
  32.     /* Enable the PWR clock */
  33.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_PWR, ENABLE);
  34.     /* Allow access to ERTC */
  35.     PWR_BackupAccessCtrl(ENABLE);
  36.     /* Wait for ERTC APB registers synchronisation */
  37.     ERTC_WaitForSynchro();
  38.     /* Clear the ERTC Alarm Flag */
  39.     ERTC_ClearFlag(ERTC_FLAG_ALAF);
  40.     /* Clear the EXTI Line 17 Pending bit (Connected internally to ERTC Alarm) */
  41.     EXTI_ClearIntPendingBit(EXTI_Line17);
  42.   }
  43.
  44.   /* ERTC Alarm A Interrupt Configuration */
  45.   /* EXTI configuration *******************************************************/
  46.   EXTI_ClearIntPendingBit(EXTI_Line17);
  47.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
  48.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  49.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  50.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineEnable = ENABLE;
  51.   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  52.
  53.   /* Enable the ERTC Alarm Interrupt */
  54.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ERTC_IRQn;
  55.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  56.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  57.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  58.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  59.   while (1)
  60.   {
  61.     ERTC_GetTimeValue(ERTC_Format_BIN, &ERTC_TimeStructure);
  62.     ERTC_GetDateValue(ERTC_Format_BIN, &ERTC_DateStructure);
  63.
  64.     if(temp != ERTC_TimeStructure.ERTC_Seconds)
  65.     {
  66.       temp = ERTC_TimeStructure.ERTC_Seconds;
  67.       /* Display time Format : hh:mm:ss */
  68.       printf("20%02d-%02d-%02d ", ERTC_DateStructure.ERTC_Year, ERTC_DateStructure.ERTC_Month, ERTC_DateStructure.ERTC_Date);
  69.       printf("%0.2d:%0.2d:%0.2d ", ERTC_TimeStructure.ERTC_Hours, ERTC_TimeStructure.ERTC_Minutes, ERTC_TimeStructure.ERTC_Seconds);
  70.       printf("week %d\r\n", ERTC_DateStructure.ERTC_WeekDay);
  71.
  72.     }
  73.   }
  74. }
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
