[PCB] pcb油墨塞孔不良的原因
1295|1
 楼主| forgot 发表于 2024-5-20 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)油墨质量问题:使用低质量或不匹配的油墨可能导致塞孔不充分或不均匀。
2)工艺参数不当:温度、压力和时间控制不当会影响油墨的填充效果。
3)板面清洁度不足:板面上的杂质或残留物会阻碍油墨的正常填充。
4)设备精度不足:老化或维护不当的设备可能导致塞孔精度下降。
 楼主| forgot 发表于 2024-5-20 08:23 | 显示全部楼层
二、解决pcb油墨塞孔不良的策略
1)优化油墨选择:选择与板材匹配、质量可靠的油墨,并确保其具有良好的流动性和附着力。
2)精确控制工艺参数:根据油墨和板材的特性,调整塞孔过程中的温度、压力和时间,确保油墨充分填充。
3)提高板面清洁度:在塞孔前彻底清洁板面,去除所有可能影响油墨填充的杂质和残留物。
4)升级设备性能:定期维护和校准设备,确保其精度和稳定性,以获得最佳的塞孔效果。
