[开发资料] LIN节点同步机制
1548|9
 楼主| jf101 发表于 2024-5-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬同步
LIn节点在通信之前都是不同步的;
为了降低成本,从节点一般不使用晶振,而是RC振荡器;
单线传输,也不使用时钟线;
当没有数据传输时,总线处于隐形状态;
为了保证数据一致性,有效数据传输之前必须进行同步。
同步间隔场:
同步场:
一个字节,结构固定:0x55,用于同步;检测5个下降沿:Tbit=(T1-T0)/8
2、重同步
使用异步传输方法
基于UART/SCI的通信格式,发送一个字节需要10个位时间(Tbit)。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-5-22 15:52 | 显示全部楼层
LIN节点同步机制保证了系统稳定性
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-11 16:24 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2024-6-13 20:05 | 显示全部楼层
LIn节点的从节点使用RC振荡器进行时钟同步
 楼主| jf101 发表于 2024-6-27 22:05 | 显示全部楼层
LIN节点同步机制保证了系统稳定性
稳定才是关键的
szt1993 发表于 2024-6-29 05:46 | 显示全部楼层
同步通信基于UART/SCI的通信格式,发送一个字节需要10个位时间
weifeng90 发表于 2024-7-12 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
前提是内部RC振荡器的误差在允许范围内
OKAKAKO 发表于 2024-7-20 16:42 | 显示全部楼层
前提是内部RC振荡器的误差在允许范围内
这个是通讯问题,不是设置一样就可以嘛?RC振荡器误差会有影响??
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:26 | 显示全部楼层
从节点一般不使用晶振,而是RC振荡器
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:02 | 显示全部楼层
从节点一般不使用晶振,而是RC振荡器
RC振荡器稳定性如何?
