[逆变器] 电感加铝外壳后电感量下降
3145|12
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-22 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个PFC电感, 装入铝外壳后发现电感值下降10%以上, 不知什么原因。 请指教。 谢谢!
@wanwenhao1 :谢谢坛友,我试试看。  发表于 2024-5-23 12:49
@王栋春 :我知道这个现象,但是不知道解决办法。 测定好变化的趋势,设计时调整原始的电感量,不知是否可行。  发表于 2024-5-23 12:44
@wanwenhao1 :谢谢,这种情况有什么解决的方法吗?  发表于 2024-5-23 12:36
正常,开关电源变压器浸漆后,电感量都要变化,何况你那是金属的外壳。  发表于 2024-5-23 12:14
YesWatt 发表于 2024-5-24 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
铝是抗磁材料,会降低杂散磁通,闭合磁路受影响小很多
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-24 12:38 | 显示全部楼层
那么如何处理为好,还请指点一二。
YesWatt 发表于 2024-5-24 12:56 | 显示全部楼层
那么如何处理为好,还请指点一二。
电感和铝壳的组装结构发一下照片
zhitao2072 发表于 2024-5-25 10:42 | 显示全部楼层
理论跟工程设计看来不是一个范围,最近也遇到一下奇怪的问题。
Siderlee 发表于 2024-5-27 22:31 | 显示全部楼层
这个我不太确定是否可以用ansys之类的软件仿真出来
理论上应该可以
mwxpk 发表于 2024-5-29 14:50 | 显示全部楼层
一个小破电感 封个壳有必要吗,是金属都爱磁,用个铁壳还能烧水。
伟林电源 发表于 2024-5-30 11:13 | 显示全部楼层
IP67有必要
伟林电源 发表于 2024-5-30 11:14 | 显示全部楼层
这是正常的,你设计的时候可以预留这个误差;
