[ModusToolbox™] 创建新例程,编译通过,但有错误
2210|16
 楼主| UINGOGOGO 发表于 2024-5-26 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题:
有时候modustoolbox创建新的工程,编译能够正常通过但是显示有error,这个应该如何处理?
并且有发现很多变量,函数和结构体转跳定义会提示找不到,应该如何正确的添加文件路径?
谢谢
两只袜子 发表于 2024-5-27 10:18 | 显示全部楼层
查看错误日志确定具体的错误类型和位置。
IFX-LeiSUN 发表于 2024-5-27 10:26 | 显示全部楼层
这些提示的错误只是IDE识别的时候产生的,可以不用管,只要Build成功就可以,不用管的。
可以右键点击工程,选择最后一项属性,再弹出窗口中选择 Project Reference,勾上mtb_shared文件夹。如下。
然后右键点击工程,index,分别 Rebuild,Freshen All Files。
jcky001 发表于 2024-5-27 11:00 | 显示全部楼层
检查相关代码是否存在语法错误、类型错误或逻辑错误等。
laocuo1142 发表于 2024-5-27 12:00 | 显示全部楼层
检查宏定义及外部依赖、使用正确的命名空间
szt1993 发表于 2024-5-27 12:52 | 显示全部楼层
警告其实有时候不用理会,重点的过程会不会有问题
cr315 发表于 2024-5-27 13:00 | 显示全部楼层
更新或修复库文件
trucyw 发表于 2024-5-27 13:46 | 显示全部楼层
没有看懂
flycamelaaa 发表于 2024-5-27 14:00 | 显示全部楼层
如果您使用的是较旧的modustoolbox版本,考虑更新到最新版本
powerantone 发表于 2024-5-27 16:00 | 显示全部楼层
联系技术支持
cxz_00 发表于 2024-5-27 16:30 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 16:18 | 显示全部楼层
如果是警告错误可以暂时忽略
g36xcv 发表于 2024-6-30 22:33 | 显示全部楼层
只要Build成功就可以,无所谓别的错误。
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:04 | 显示全部楼层
可能与项目配置和路径设置有关
为你转身 发表于 2024-9-30 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该如何处理?
Burnon_FAE_3 发表于 2024-9-30 23:16 | 显示全部楼层
用3.1版本试试
guijial511 发表于 2024-10-2 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
有错误还能编译通过?
