[其他ST产品] 检测时钟源和晶振的问题
2610|24
Wordsworth 发表于 2025-3-20 08:25 | 显示全部楼层
你可以试试看用 RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) 读取 HSE 是否稳定,看看 MCU 有没有检测到外部时钟。
Bblythe 发表于 2025-3-20 08:26 | 显示全部楼层
如果是高频晶振,比如 25MHz 以上的,有时候探头的负载会影响振荡,试着用 10X 模式测量看看。
Pulitzer 发表于 2025-3-20 08:27 | 显示全部楼层
你的 PCB 走线是怎么设计的?晶振到 MCU 的走线尽量要短,不能有过多过孔,不然可能会影响振荡稳定性。
Uriah 发表于 2025-3-20 08:28 | 显示全部楼层
有些 STM32 在 HSE 失效时会自动切换到 HSI(内部时钟),你可以试试关闭 Fallback 机制,看 MCU 是否还能跑起来。
Clyde011 发表于 2025-3-20 08:29 | 显示全部楼层
如果换了晶振还是不行,有可能是 MCU 的晶振驱动电路损坏,可以试试看换一颗 MCU 来验证问题。
