[技术讨论] 家用电器水箱防干烧功能如何实现
1365|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-6-5 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电器水箱防干烧功能的实现主要依赖于光电液位传感器的应用。在现代科技的支持下,光电液位传感器成为了实现防干烧功能的关键组件之一。这种传感器通过精密的光学电子元件和特殊的工作原理,能够准确地监测水箱内的液位情况,及时发出信号并触发保护措施,避免干烧现象的发生。
光电液位传感器的工作原理十分巧妙。它内置有红外发射管和光敏接收器,并采用棱镜结构来检测水位。当水箱内水位降低至低位时,发射管所发出的光线会被透镜折射至接收器,形成一个闭环。而当水箱中有足够的水时,光线会被液体阻挡,使得接收器接收到的光线量减少。这样,通过监测接收器的光线强度,就可以准确地判断出水箱内的液位高低状态。
光电式液位传感器通常被安装在水箱底部,确保能够及时准确地感知到液位的变化。当传感器检测到水位降至低位时,会发送信号给电路控制系统,触发断电保护功能,从而避免了干烧问题的发生。这种设计不仅高效可靠,而且具有体积小、功耗低、寿命长等优点,同时还采用了IP68防水等级,保证了传感器在潮湿环境下的稳定性和可靠性。
家用电器水箱防干烧功能的实现离不开光电液位传感器通过精密的光学原理和先进的电子元件,光电液位传感器能够准确地监测水位变化,及时发出警报并触发保护机制,避免了干烧现象对家用电器的损害。
光电液位传感器的特点还在于其稳定性和可靠性。传感器内部所有元器件经过了树脂胶封处理,不含机械活动部件,因此无需调试、检验和维护,大大降低了使用成本和维护成本。同时,光电液位传感器支持个性化机型定制,可以根据不同家用电器的需要进行定制,增强了其适用性和灵活性。
