[技术问答] nfc和无线充电怎么共存啊?
3266|12
 楼主| Undshing 发表于 2024-6-12 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个线圈离太近会不会烧掉啊
小灵通2018 发表于 2024-6-13 22:18 | 显示全部楼层
太近?这个应该不会吧,无线充电可以通过协议实现的。如果协议不对,就不发送。这样就不怕烧毁吧。
故意相遇 发表于 2024-7-11 15:04 | 显示全部楼层
一般频率不一样,不会相互干扰的
在曼谷的春 发表于 2024-7-11 15:08 | 显示全部楼层
在设计完成后,需要进行充分的测试和验证,确保NFC和无线充电在各种使用场景下都能正常工作。测试应包括电磁兼容性测试(EMC)和性能测试。
白马过平川 发表于 2024-7-11 18:00 | 显示全部楼层
都是有协议的啊,怎么会烧掉呢
风凉 发表于 2024-7-11 20:00 | 显示全部楼层
NFC和无线充电是两种不同的无线技术,它们可以在同一设备中共存,但需要考虑一些设计和布局上的因素,以确保它们能够和谐地工作而不互相干扰。
西洲 发表于 2024-7-11 22:00 | 显示全部楼层
在设计设备时,应确保NFC天线和无线充电线圈在物理位置上分开,以减少电磁干扰。NFC天线通常位于设备的背面或侧面,而无线充电线圈则位于设备的中心区域。
捧一束彼岸花 发表于 2024-7-12 02:00 | 显示全部楼层
使用电磁屏蔽材料来隔离NFC天线和无线充电线圈,以减少它们之间的电磁干扰。屏蔽材料可以是金属箔或特殊的电磁屏蔽涂料。
未说出口的像你 发表于 2024-7-12 04:00 | 显示全部楼层
NFC工作在13.56 MHz的频率,而无线充电(如Qi标准)通常使用较低的频率(如110-205 kHz)。由于频率不同,它们在理论上是可以在同一设备中共存的,但实际设计中仍需注意避免物理和电磁干扰。
我吃小朋友 发表于 2024-7-12 08:00 | 显示全部楼层
在无线充电时,设备可能会产生较高的热量和电磁场,这可能会影响NFC的性能。设计时应考虑功率管理,确保在无线充电时NFC仍能正常工作。
在曼谷的春 发表于 2024-7-12 14:00 | 显示全部楼层
月亮一键变蓝 发表于 2024-7-12 18:00 | 显示全部楼层
确保设计符合相关的国际标准和认证要求,如NFC Forum和Wireless Power Consortium(WPC)的Qi标准。
