先简单说一下放大器芯片吧:我们这边一般用的放大芯片,一般信号来源是差分信号,电压信号,和电流信号,当然电流信号也是转换成电压信号进行放大;一般使用AD620对信号进行放大,然后进入SPI通讯方式的ADS8341进行采集,总体来说来说还是比较稳定的,基本电压芯片也是使用的AD780产生的2.5V基准电压,通过TLE2070进行电压的倍压使用,这样输入信号,基本电压和传感器的供电电压都会等幅度变化,这样即使有波动影响也是最小的。当初尝试过使用国产的AD芯片进行替换,但是数据的稳定性、抗干扰性没能通过测试,感觉还是很可惜的。
如果不想使用放大芯片,可以使用内部自带增益AD芯片,例如单通道的CS5530 或者是多通道的ADS1256等等,通讯方式也比较简单的,模拟SPI和硬件的SPI都可以正常的进行通讯。当然我提到的这些芯片都是经过我司多年的使用经验得到的。
当初毕业之初,和同事沟通过为什么没有选用国产的电压基准芯片呢,为什么不使用国产制造商,比如说现在32的CPU,之前一直选用的是STM32的控制器,现在国产32的单片机有很多,GD32,MM32,CW32,APM32,AT32,CH32等等,而且基本上是PIN对PIN的,我曾经尝试过,将STM32的程序下载到国产32里面,当然下载算法是使用对应品牌的算法,下载之后也是可以运行的,只是读取来的设备ID是不同的,估计也是版权的问题吧。以后芯片大幅度涨价的时候,也会考虑使用国产的芯片替换吧,毕竟供货,价格都可以控制。希望国产32芯片在各自的领域发光发热吧。
当然现在江苏南通的STC厂家也在生产32的单片机STC32,M0内核的单片机貌似也生产出来了,希望国产芯片被更多的厂家,更多的工程师使用吧。。。。。
