CC2340的低功耗模式下可以保持蓝牙不断吗?
1373|3
 楼主| 狄克爱老虎油 发表于 2024-6-11 06:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说只能退出低功耗再连接
FranklinUNK 发表于 2024-6-11 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有例程参考吗
Undshing 发表于 2024-6-11 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
连着蓝牙的话功耗不就高了
xyz549040622 发表于 2024-6-30 08:35 | 显示全部楼层
关于在低功耗模式下保持蓝牙不断的问题,答案是肯定的,但需要具体看应用场景和实现方式。通常,BLE设备在低功耗模式下可以通过以下几种策略来保持蓝牙连接:
1. 连接间隔(Connection Interval):BLE协议允许设置较长的连接间隔,这样可以减少数据传输的频率,从而节省功耗。设备在每个连接间隔期间可以进入深度睡眠模式,只在必要时唤醒进行数据传输。
2. 低功耗模式(Low Power Modes):CC2340支持多种低功耗模式,比如待机模式和休眠模式。在这些模式下,MCU的大部分功能会被关闭,但可以配置特定的外设(如蓝牙模块)保持工作,确保蓝牙连接不断。
3. 周期性唤醒:设备可以配置成周期性唤醒以维护连接状态,并在没有活动数据传输时迅速返回低功耗状态。
4. 保持广播(Advertising):在一些应用中,设备可以通过广播方式保持低功耗运行,这种方式不需要保持持续的连接,但能够周期性地广播信息,供其他设备扫描。
具体到CC2340的实现,开发者可以利用TI提供的开发工具和软件栈来配置和优化功耗。例如,SimpleLink SDK提供了丰富的示例和API,帮助开发者实现低功耗蓝牙应用。
总结来说,CC2340在低功耗模式下可以保持蓝牙连接,但需要通过合理配置连接间隔、低功耗模式和其他参数来优化功耗和连接稳定性。这样可以在保证蓝牙不断的同时最大限度地延长电池寿命。
