GD32 MCU的ADC模块如何配置以实现高精度模拟信号采集?
1333|7
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2024-6-30 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置GD32 MCU的ADC模块以实现高精度模拟信号采集需要进行以下步骤:
1. 初始化GPIO引脚
ADC模块的输入引脚需要配置为模拟模式。下面是一个示例代码,用于将GPIO引脚配置为模拟输入模式:
c
#include "gd32f1x0.h"
// 配置GPIO为模拟模式
void gpio_config(void) {
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); // 启用GPIOA的时钟
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0); // 配置PA0为模拟输入
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2024-6-30 10:40 | 显示全部楼层
启用ADC时钟
需要启用ADC模块的时钟以进行进一步配置:
c
// 启用ADC时钟
void adc_clock_config(void) {
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC); // 启用ADC时钟
    rcu_adc_clock_config(RCU_ADCCK_APB2_DIV6); // 配置ADC时钟分频
配置ADC参数
包括分辨率、数据对齐、转换模式等。
c
// 配置ADC参数
void adc_config(void) {
    adc_disable(ADC); // 关闭ADC以进行配置
    adc_calibration_enable(ADC); // 启用校准
    adc_enable(ADC); // 启用ADC
    adc_resolution_config(ADC, ADC_RESOLUTION_12B); // 配置分辨率为12位
    adc_data_alignment_config(ADC, ADC_DATAALIGN_RIGHT); // 配置数据对齐为右对齐
    adc_channel_length_config(ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL, 1); // 配置常规通道的长度为1
    adc_regular_channel_config(ADC, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5); // 配置通道0,采样时间为55.5周期
    adc_external_trigger_source_config(ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_REGULAR_NONE); // 禁用外部触发
    adc_external_trigger_config(ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE); // 启用外部触发
    adc_software_trigger_enable(ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL); // 启用软件触发
启动ADC转换
配置完成后,可以启动ADC转换,并读取结果。
c
// 启动ADC转换并读取结果
uint16_t adc_read(void) {
    while (!adc_flag_get(ADC, ADC_FLAG_EOC)); // 等待转换完成
    return adc_regular_data_read(ADC); // 读取转换结果
主函数
在主函数中调用上述配置函数,并读取ADC值。
c
int main(void) {
    gpio_config(); // 配置GPIO
    adc_clock_config(); // 启用ADC时钟
    adc_config(); // 配置ADC
    while (1) {
        uint16_t adc_value = adc_read(); // 读取ADC值
        // 在此处处理读取的ADC值
其他建议
参考手册:不同型号的GD32 MCU可能略有不同,因此请参考具体型号的用户手册。
抗干扰:如果需要高精度的ADC测量,建议在硬件上添加滤波电容,并在软件中实现数字滤波算法。
校准:定期进行ADC校准可以提高测量精度。
通过上述步骤,可以配置GD32 MCU的ADC模块以实现高精度的模拟信号采集。根据具体的应用需求,可能需要进一步优化配置和添加额外的处理逻辑。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:04 | 显示全部楼层
一个完整的示例,包括GPIO配置、ADC初始化、采样时间设置以及数据
