时钟芯片FRTC8563
833|0
 楼主| 18675544070 发表于 2024-7-1 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRTC8563是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式。这种封装形式具有体积小、引脚间距小、便于集成等特点,使得FRTC8563能够方便地应用于各种电子设备中。
FRTC8563芯片基于32.768kHz的晶体振荡器工作,这种频率的晶体振荡器具有低功耗
和高稳定性的特点,使得FRTC8563能够提供准确可靠的时间信息。通过分频器对振荡信号进行分频处理,可以得到1Hz的时钟信号,用于确定时间和日期。
FRTC8563芯片具有多种功能,包括计时功能(基于秒、分、小时、星期、天、月和年),带有世纪标志,宽工作电压范围(一般为1.8~5.5V),低休眠电流(典型值为0.25μA),以及可编程的时钟输出频率等。此外,它还具备报警和定时器功能,掉电检测器,内部集成振荡电容,片内电源复位功能等。是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
在应用中,FRTC8563芯片可以通过I2C总线接口与其他设备进行通信,实现时间的读取和设置。I2C总线接口具有高速传输的特点,最大传输速度可达到400Kbit/S,使得时间信息的传输更加高效。同时,FRTC8563芯片还支持多种中断功能,可以根据需要进行配置,以便在特定时间或事件发生时触发相应的中断操作。
综上所述,FRTC8563是一款功能丰富、性能稳定的实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式,适用于各种需要准确时间管理的电子设备中。无论是家用电器、智能仪表还是工业自动化系统,FRTC8563都能够提供可靠的时间支持,确保设备的正常运行和数据的准确性。
