[MM32软件] 【灵动微电子MM32F5330测评】+开发环境搭建+按键控制LED翻转
4414|9
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-7-1 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢21IC平台给予得测试机会,下面简单介绍一下开发过程。
第一步:固件包下载:灵动Mini-F5333开发板是一款基于MM32F5333D7PV 微控制器的开发板,这里我使用的方法是在灵动官网上直接下载固件包。
我使用开发环境Keil版本V5.38.0.0版本,当使用 KEIL 集成开发环境开发 MM32 微控制器时,需安装本支持包,从而实现在 KEIL 中选择 MM32 芯片型号,调试以及下载。
官方下载链接:https://www.mindmotion.com.cn/software/info.aspx?itemid=170
如果您使用的是IAR开发环境也不用担心,官方也是提供相对应的固件包的;
解压完成后,只需安装F5330的芯片pack就可以了。
个人觉得这样还是比较简单的,如果使用keil安装相应的固件包的话,个人觉得是比较麻烦的,而且对于经验不足的我来说,并不是很友好。而且不建议使用5.39以上版本的KEIL开发工具。
第二步:编程器的环境搭建。
灵动Mini-F5333没有板载MM32的调试器,我们需要自行的找到合适的调试器,这里我所使用的是DAP的调试器,在调试起国产32芯片还是很方便的,图片如下:
接下来我们开箱看一下实物图片,
可以看到打开板子后,是这次需要测评的开发板、小螺丝刀。
开发板板载了两个type-c的接口,通过原理图我们可以知道左侧的接口主要是USB通讯的作用,而右侧的接口是USB转串口的接口,具有串口通讯的作用。是非常常见的32芯片与PC相连的方式。
上电测试一下:
串口硬件连接:
打开电脑上面的设备管理器看一下:
利用串口工具检测一下,串口发送的数据如下所示:
使用的DAP调试器安装如下图:
Keil软件配置信息,如下:
安装好调试器之后,进入调试器配置信息内,可以读取芯片的IDCODE信息
在下载界面,需要选择MM32F5330的下载算法,没有改算法的情况下是不能将程序正常烧录的。
试验目的:利用按键的上升沿进行流水灯的触发;
硬件连接:
这里我使用的按键key2,实现的功能是按键由低变高时,触发使能。
软件代码如下所示:
/*这里我检测的是下升沿,当检测到到低电平时,才会触发流水灯的使能位*/
void JudgeInputData(void)
        if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5) ==  Bit_RESET )
                        blink_flag = 1 ;
                if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) ==  Bit_RESET )
                        blink_flag = 0 ;
  * @brief
  * @NOTE   none
  * @param  none
  * @retval none
void GPIO_LED_blink(int mode )
                switch (mode)
                        case 0:      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10 , Bit_RESET);
                         break ;
                        case 1:      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10 , Bit_SET);
                   break ;
                        case 2:      GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7 , Bit_RESET);
                                break ;
                        case 3 :     GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7 , Bit_SET);
                                break  ;
                        case 4 :     GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6 , Bit_RESET);
                                break  ;
                        case 5 :     GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6 , Bit_SET);
                                break  ;
                        default:
                        break ;
主程序:
    printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
    GPIO_Configure();
    while (1)
/* 检测当前得按键输入状态*/
                        JudgeInputData();
/*只有在按键,触发得状态下,才允许进入LED得闪烁*/
                        if(blink_flag == 1)
                                temp ++ ;
                                if(temp >5) temp = 0 ;
                                GPIO_LED_blink(temp);
                        GPIO_IO_Toggle(GPIOB,GPIO_Pin_11);
                        PLATFORM_DelayMS(300);
实现现象:
下载程序之后,板载的LEDLED1(红色开始闪烁),
当按下K2按键后,在抬起的之后可以看LED2/LED3/LED4,交替闪烁。
当按下K3按键后,LED灯停止交替闪烁。
实现效果如下:
https://www.bilibili.com/video/BV17R8oetEvV/
GPIO_LED_Toggle_RC.zip
716.67 KB, 下载次数: 0
怀揣少年梦 发表于 2024-7-5 22:36 | 显示全部楼层
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-7-6 13:40 | 显示全部楼层
大佬,我安装pack遇到这种报错,
keil使用的版本是多少?
怀揣少年梦 发表于 2024-7-6 22:07 | 显示全部楼层
keil使用的版本是多少?
V5.25
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-7-8 16:40 | 显示全部楼层
那我这边建议您更换一下高版本的keil试一下
怀揣少年梦 发表于 2024-7-9 08:33 | 显示全部楼层
大佬用的是什么版本的?
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-7-9 14:02 | 显示全部楼层
大佬用的是什么版本的?
我用的5.38A
怀揣少年梦 发表于 2024-7-9 23:21 | 显示全部楼层
多谢大佬,安装5.38版本立马安装成功
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:32 | 显示全部楼层
反转用tragger函数
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:50 | 显示全部楼层
能正常建立开发环境,成功闪烁LED是实现开发的第一步,虽然看起来简单,但很重要。
