 32-Bit Arm® Cortex®-M0+ 微控制器可以互相支持溝通
 ⚫ 64K 字节 FLASH,具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP,4 级安全保护  ⚫ 22 字节 OTP ⚫ 4K 字节 RAM,具备硬件奇偶校验功能 ⚫ 复位和电源管理      –上电和掉电复位(POR/BOR)     –可编程低电压检测器(LVD)      –低功耗模式(Sleep,DeepSleep)     –0.28uA @ DeepSleep,CPU、RAM、各种寄存器及端口保持暂停状态 ⚫ 时钟管理      –4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器     –32.768KHz  低频晶体振荡器     –内置 48MHz RC 振荡器      –内置 32.768kHz RC 振荡器      –时钟监测系统 ⚫ 多达 16+1 路 I/O 管脚      –所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能      –所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能     –所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入     –所有 I/O 口支持推挽及开漏输出 ⚫ 定时器      –1 个 16 位高级定时器,支持 6 路输入捕获,支持6对具有死区的互补 PWM        输出 ,支持双点比较、支持PWM移相     –1 个 16 位通用定时器,支持 4 路 PWM 输出或输入捕捉、支持多种编码计数      –3 个 16 位基本定时器      –1 个 16 位低功耗定时器,支持PWM输出、支持编码计数、支持低功耗唤醒      –1 个 RTC 日历时钟计数器,LSE补偿精度达0.06ppm,内建唤醒定时器     –1 个独立看门狗,采用LSI计数 ⚫ 通信接口      –2 路低功耗 UART,支持异步模式、同步模式,支持小数波特率,支持低功耗          接收数据 ,支持可配置的电平转换,支持LIN     –1 路标准 I2C 接口,速率可达 1M bps,支持可配置的电平转换,支持SMBUS       –1 路 SPI 接口,支持 4~16bit 位宽,速率可达24M bps     –1 路 IR 调制器,可编程占空比和极性 ⚫ CRC 硬件计算单元,支持 8 种算法 ⚫ 12 位模数转换器(ADC)       –高达 2M sps 转换速度      –具备8个转换结果寄存器     –内置电压参考、温度传感器      –支持模拟看门口 ⚫ 2 路电压比较器,内置可编程参考电压 ⚫ 1 路低电压检测器,内置 8 阶比较基准, 可监测端口电压及电源电压 ⚫ 标准 SWD 调式接口 ⚫ 安全特性      –80 比特 UID / 48 比特 UID       –符合 IEC/UL 60730 相关标准      –异常存储空间访问报错      –特殊 SFR 保护,防止误操作     –增强型专用固件保护区 ⚫ 工作温度:-40℃ ~ 85℃/105℃ ⚫ 工作电压:1.60V ~ 5.5V  ⚫ 速度等级     –0 ~ 48MHz @ 1.80 ~ 5.5V ⚫ 产品封装     –TSSOP20、SOP16     –QFN20
