[认证加密] 加密芯片ATSHA204A单总线(Single-Wire Interface, SWI)协议
15795|22
yutingwei 发表于 2025-4-25 15:37 | 显示全部楼层
这种加密芯片一般都是用在什么项目或者环境之中?
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:15 | 显示全部楼层
Wireshark 可以捕获 MDIO 通信 并帮助调试。
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:30 | 显示全部楼层
ATSHA204A 的单总线(SWI)协议通过一根线实现双向通信,需外部上拉电阻。通信含起始位、命令、数据和 CRC 校验。主机发送时,主机拉低总线≥6μs 启动,释放后器件响应;接收时,器件拉低总线传递数据。支持复位、唤醒等操作,速率最高 165kbps,适用于低引脚、低成本的安全认证场景。
