[BlueNRG] STEVAL-IDB008V2板子连接BlueNRG Navigator 下载不了固件
3024|17
 楼主| hdahd 发表于 2024-7-14 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STEVAL-IDB008V2开发板,想使用BlueNRG-2 Navigator烧录软件,可以连接到,但是下载会闪退。跪求大神指导。
 楼主| hdahd 发表于 2024-7-14 21:51 | 显示全部楼层
zyj213 发表于 2024-7-14 21:52 | 显示全部楼层
刚才我用我的STEVAL-IDB007V1和BlueNRG-1_2 DK 3.2.2试了下,没遇到类似的问题,包括我在下载前使用其它软件占用对应的串口、使用COM21这样的大串口号和让软件找不到对应的固件都不会造成闪退。
你的问题建议先重装一次DK,使用默认路径,如果不行建议换一个电脑或者操作系统试试。
如果换电脑也无法解决问题可能在STEVAL-IDB008V2板子上,再具体分析。
ksjdisa 发表于 2024-7-14 21:52 | 显示全部楼层
外接一个仿真器看看
 楼主| hdahd 发表于 2024-7-14 21:52 | 显示全部楼层
我没有这个板子,看原理图应该是不支持板载仿真器,它预留了JTAG接口,可以通过外接仿真器进行仿真。
guijial511 发表于 2024-7-15 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
是不是固件版本不匹配啊
米多0036 发表于 2024-8-31 13:12 | 显示全部楼层
确保你使用的是最新版本的 BlueNRG-2 Navigator 软件和相关的驱动程序。
米多0036 发表于 2024-8-31 13:14 | 显示全部楼层
过时的软件版本或驱动程序可能会导致兼容性问题。
发给她更好fh 发表于 2024-8-31 21:25 | 显示全部楼层
查找 BlueNRG-2 Navigator 软件的日志文件或错误信息,以获取有关闪退的更多信息。
yutingwei 发表于 2024-8-31 22:35 | 显示全部楼层
如果你使用的是 Windows 操作系统,可以尝试以兼容模式运行 BlueNRG-2 Navigator 软件。
学生会那点事ya 发表于 2024-8-31 22:36 | 显示全部楼层
可以使用 ST-Link Utility 进行固件下载。
laocuo1142 发表于 2024-9-21 11:25 | 显示全部楼层
检查开发板上的所有连接,特别是与烧录相关的引脚和接口,确保没有松动或短路。
flycamelaaa 发表于 2024-9-21 12:12 | 显示全部楼层
烧录器与夹具的问题?
powerantone 发表于 2024-9-21 13:00 | 显示全部楼层
检查复位电路是否正常工作
stormwind123 发表于 2024-9-21 16:00 | 显示全部楼层
尝试卸载并重新安装BlueNRG-2 Navigator烧录软件,使用默认路径进行安装。
classroom 发表于 2024-9-21 21:12 | 显示全部楼层
USB驱动程序是否更新到最新版本
probedog 发表于 2024-9-21 23:00 | 显示全部楼层
固件文件不兼容吗
