工业级以太网网管交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准,工业交换机具有电信级性能特征,可耐受严苛的工作环境。可满足各种工业领域的使用需求。 晶振在工业交换机中的作用主要体现在以下几个方面: 适应恶劣环境:工业交换机通常工作在较为恶劣的环境下,高稳定性的晶振使其能够在这些环境中保持性能,减少环境变化对系统稳定性的影响; 优化性能:晶振的频率特性可以优化交换机的性能,比如减少延迟和提高数据传输效率; 降低维护成本:晶振的长寿命可以降低工业交换机的维护成本和更换频率; 为了保证以太网交换机工作的长期稳定性,大多都选用高精度高稳定性的有源晶体振荡器系列产品:
有源可编程振荡器YSO690PR系列中O91EI-112-48.0012M这颗料,以下为O91EI-112-48.0012M的典型参数在工业交换机中的应用特点: 1、48.0012MHZ可编程石英振荡器,可精确至小数点后六位,高精度、高可靠性,满足项目电路设计要求;
2、5032封装,可做3225~7050尺寸,满足设计电路需求; 3、-40~﹢85℃,具备优良的宽温频率温度特性; 4、产品特性好,广泛用于工业交换机、工业服务器产品等;
