[PCB] PCBA加工中的成本高低奥秘
1060|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-24 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中的高成本体现在哪里?不同PCBA工艺流程的加工成本。PCBA工艺流程的加工成本受到多种因素的影响,其中包括所选的工艺、制造厂家、原材料成本、工艺复杂性等。
  不同PCBA工艺流程的加工成本:
  1. 表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT):
  特点: SMT是一种常见的PCBA工艺,使用贴片元件直接焊接到PCB表面。
  成本因素: SMT的加工成本通常较低,因为它可以实现自动化生产,提高了生产效率。
  2. 波峰焊接技术(Wave Soldering):
  特点: 适用于传统的插件元件,通过将整个PCB浸入焊锅中进行焊接。
  成本因素: 波峰焊接的加工成本可能较低,但取决于生产批量和焊接的复杂性。
  3. 手工插件技术:
  特点: 手工插件通常用于特殊元件或原型制造,需要手工插入和焊接。
  成本因素: 由于手工操作,这种工艺的成本通常较高,尤其是对于大批量生产。
  4. 热风焊接技术(Reflow Soldering):
  特点: 适用于小型SMT元件,通过加热PCB上的焊膏使其熔化,然后冷却以固化焊接。
  成本因素: 热风焊接通常要求较高的工艺控制,因此加工成本可能较高。
  5. 通孔插装技术(Through-Hole Technology,THT):
  特点: 通过孔内插入元件并通过PCB的反面焊接。
  成本因素: THT的成本可能较高,因为它涉及到多个加工步骤,包括插件、焊接和清洗。
  6. 自动化装配:
  特点: 使用机器人和自动装配线进行PCBA组装。
  成本因素: 自动化装配的成本通常较高,但在大批量生产中可以实现高效率。
  总体而言,PCBA的加工成本受到多种因素的影响,包括生产规模、工艺的复杂性、使用的元件类型以及制造厂家的设备和技术水平。在选择PCBA工艺流程时,需要综合考虑这些因素以找到最经济和适合的解决方案。
  关于PCBA加工中的高成本体现在哪里?不同PCBA工艺流程的加工成本的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2024-7-26 10:22
forgot 发表于 2024-7-26 10:22 | 显示全部楼层
