[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC不能加载或加载非常慢---这么办
6452|12
 楼主| lcczg 发表于 2024-7-31 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们打开MCC的时候,有时会碰到不能加载,
或者加载非常慢,
我们可以把服务器的默认配置
更改为如下的镜像服务器
另外如果碰到版本更新相关的,可以点击右下角通知图标,找到update栏并点击,
然后点击更新即可。最好是碰到问题先更新下看看,或者自己不时的更新下。
wangchangwenqq 发表于 2024-8-2 21:40 | 显示全部楼层
启动时 不连网,或者软件禁网,  可用秒开
药无尘 发表于 2024-8-6 11:23 | 显示全部楼层
gitee的站点应该会快点
 楼主| lcczg 发表于 2024-8-6 16:24 | 显示全部楼层
是的,上面的Plugins菜单再往下拉可以看到可勾选的offline模式,离线模式。如果不需要新下载东西时可用。
hu9jj 发表于 2024-8-18 07:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主及坛友们的指教,又学到了一招。
caigang13 发表于 2024-9-2 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
所以需要联网的设计都不友好
两只袜子 发表于 2024-9-8 16:47 | 显示全部楼层
更新MPLAB X IDE至最新版本
cr315 发表于 2024-9-8 16:48 | 显示全部楼层
清理缓存和临时文件
elephant00 发表于 2024-9-8 16:49 | 显示全部楼层
如果MCC需要通过网络下载或访问资源,那么网络连接问题也可能导致加载慢。检查网络连接是否稳定,并尝试重新启动路由器或调整网络设置。
jcky001 发表于 2024-9-8 17:59 | 显示全部楼层
可以尝试更换MCC使用的镜像服务器地址,以提高加载速度。
laocuo1142 发表于 2024-9-8 20:26 | 显示全部楼层
可以尝试在MPLAB X IDE中启用离线模式
flycamelaaa 发表于 2024-9-8 22:00 | 显示全部楼层
关闭其他占用资源较高的应用程序或重启计算机来释放资源。
gejigeji521 发表于 2024-9-30 11:57 | 显示全部楼层
方法不错,实测有效。
个人签名:滴水可穿石,众志更成城 http://my.21ic.com/static/image/smiley/comcom/2.gif
31
