[技术问答] 如何将build好的img放入SD卡中boot?
2963|16
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-8-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD卡没办法boot,SD卡中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢?
还是说在build之前就要改那边的设定呢?
riplay 发表于 2024-8-5 08:22 | 显示全部楼层
用官方的nuWriter烧录工具烧录,可以从官方网站下载,使用方法可以查看官方文档。
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
官方有提供对应的烧写工具啊
班杰明 发表于 2024-8-12 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
有烧录内存卡的工具
故意相遇 发表于 2024-8-22 13:47 | 显示全部楼层
要将构建好的 970image 转换为相应的 SHA 档,可能不是简单的文件格式转换问题。
风凉 发表于 2024-8-22 16:00 | 显示全部楼层
通常情况下,如果直接放入 SD 卡无法启动,可能不是文件格式的原因,而是SD卡质量的问题啊
西洲 发表于 2024-8-22 18:00 | 显示全部楼层
确认 SD 卡的兼容性和质量,确保其能够正常用于启动。
捧一束彼岸花 发表于 2024-8-22 20:00 | 显示全部楼层
检查构建的 970image 是否完整且正确,是否符合您所使用的硬件环境的要求。
白马过平川 发表于 2024-8-22 22:00 | 显示全部楼层
确认烧录到 SD 卡的过程是否正确,包括分区、引导设置等。
未说出口的像你 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
关于 SHA 档,如果您指的是某种校验文件,一般不是通过直接转换 970image 得到的,而是通过特定的算法对 970image 进行计算生成的。
在曼谷的春 发表于 2024-8-23 04:00 | 显示全部楼层
如果是在构建之前更改设置,这取决于您所使用的构建工具和具体的需求。
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-23 10:00 | 显示全部楼层
您需要查看相关的文档或配置说明,以确定是否有与生成特定类型文件或满足启动要求相关的设置选项。
一只眠羊 发表于 2024-8-23 13:00 | 显示全部楼层
为啥放入SD卡没办法boot?是SD卡不行吧
我吃小朋友 发表于 2024-8-23 15:00 | 显示全部楼层
你换个卡试试呢?或者格式化SD卡之后再烧录试试呢?
雾都浪漫 发表于 2025-8-30 13:47 | 显示全部楼层
用工具(如 Etcher)将 img 文件写入 SD 卡,确保分区表正确。插入设备,在 boot 配置中设 SD 卡为启动源,设备上电即可从 SD 卡引导。
星空魔法师 发表于 2025-9-7 14:28 | 显示全部楼层
如果你已经尝试了上述步骤,但仍然无法启动,可能需要检查你的SD卡是否与tomato固件兼容
一点点晚风 发表于 2025-9-16 16:23 | 显示全部楼层
将 SD 卡格式化(FAT32 格式),用工具(如 Etcher、Win32 Disk Imager)选择 build 好的 img 文件,写入 SD 卡。完成后将 SD 卡插入设备,在设备启动时按对应按键(依设备定),从 SD 卡引导启动,即可加载 img 文件运行。
