第二十五章 LCD图片显示实验
本章将介绍在LCD上的图片显示。通过本章的学习,读者将学习到LCD上图片的显示。 本章分为如下几个小节: 25.1 lcd模块介绍 25.2 硬件设计 25.3 程序设计 25.4 运行验证 25.1 lcd模块介绍 有关lcd模块的介绍,请见第24.1小节《lcd模块介绍》。 25.2 硬件设计 25.2.1 例程功能 1. 在LCD上循环显示SD卡中的BMP和JPEG格式的两张图片。 25.2.2 硬件资源 1. LCD LCD_RD - IO34 LCD_BL - IO35 LCD_CS - IO36 LCD_RST - IO37 LCD_RS - IO38 LCD_WR - IO39 LCD_D0~LCD_D7 - SPI0_D0~SPI0_D7 25.2.3 原理图 本章实验内容,需要使用到板载的LCD显示屏,正点原子DNK210开发板上的LCD显示屏连接原理图,如下图所示: 图25.2.3.1 LCD显示屏连接原理图 25.3 程序设计 25.3.1 lcd模块 有关lcd模块的介绍,请见第25.1小节《lcd模块介绍》。 25.3.2 程序流程图 图25.3.2.1 LCD图片显示实验流程图 25.3.3 main.py代码 main.py中的脚本代码如下所示: import lcd import image import time # 初始化LCD lcd.init() while True: for path in ["/sd/PICTURE/picture.bmp", "/sd/PICTURE/picture.jpg"]: # 借助image.Image类读取文件系统中的图像文件 img = image.Image(path) # 在LCD上显示图片 lcd.display(img) time.sleep_ms(1000) 可以看到首先是使用lcd模块对LCD进行初始化,接着在一个循环中不断地循环显示SD卡上的两张BMP和JPEG格式的图片,其中图片的读取和解码都借助了image模块,image模块是CanMV提供的一个强大的图像处理模块,可以帮助开发者快速的对图像进行一些简单或复杂的处理,在后续的章节中会对image模块进行详细的介绍。 25.4 运行验证 将DNK210开发板连接CanMV IDE,同时将实验例程目录下的BMP和JPEG格式的两张图片放入SD卡根目录下的media文件夹下后,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到LCD上不断地循环显示SD卡中的BMP和JPEG格式的两张图片,如下图所示: 图25.4.1 LCD显示BMP图片 图25.4.2 LCD显示JPEG图片
