[其他产品] 开关电源电感的重要性分享
19572|4
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-8-8 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是关于电感器在开关电源设计中的作用及其选型考虑因素的要点:
电感器在开关电源中的作用
储能与平滑电流:
当开关电源的电子开关闭合时,电感器储存电能;开关断开时,电感器释放储存的能量到负载中,这一过程有效平滑了电流波动,减少了电压尖峰,保护了电路元件免受过载损害。
滤波降噪:
开关电源运行时会产生高频噪声,电感器利用其对高频变化的阻抗特性,有效抑制这些噪声,确保输出电压的稳定性和纯净度,提升电源性能。
能量传输:
在电源转换器中,电感器与电容器协同工作,构建能量传输网络,实现电能从输入端向输出端的高效、稳定转移。
电感器选型考虑因素
电感值:
根据电源需求(如输出功率、效率、电压转换比)调整电感值。增大电感值可降低输出纹波,但可能影响电源的动态响应速度,需综合考量。
电流承载能力:
确保电感器能承受电源工作时的最大电流,防止过流导致的损坏。
DCR(直流电阻):
较小的DCR能减少能量损耗,提升电源效率,是选型时的重要考量因素。
物理尺寸:
根据电源设计的空间限制,选择适合的电感器尺寸,尤其对于小型化电源设计,高效且体积紧凑的电感器是优选。
损耗特性:
包括铜损(由DCR引起)和铁损(由磁性材料引起),需评估这些损耗对电源效率的影响。
频率响应:
选择在开关电源工作频率下具有稳定性能的电感器,确保其高频特性满足需求。
温度稳定性:
确保电感器在工作温度范围内性能稳定,避免因温度变化引起的性能波动或损坏。
磁饱和特性:
根据应用要求选择是否允许磁饱和的电感器。对于需避免磁饱和的应用,需选择抗饱和能力强的电感器。
成本效益:
在满足性能要求的前提下,考虑电感器的成本,以优化整体电源设计的经济性。
电感 的特性:通直流,阻碍交流。
电感的使用定律
在开关管开关的过程中,电感的欧姆定律应用。当然考虑的东西还是蛮多的,像等效电阻的影响效率,纹波电流等。
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
纹波确实烦人啊
jhcj2014 发表于 2024-9-10 07:44 | 显示全部楼层
开关电源是一个模拟系统的集合,要想学好得下真功夫。
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 15:50 | 显示全部楼层
这个动态图是什么软件搞得
深圳美思星 发表于 2024-9-13 09:40 | 显示全部楼层
大神求分享
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
