[XMC™] 基于DAVE的应用问题
1490|8
 楼主| Burnon_FAE_1 发表于 2024-8-12 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       DAVE在下载、仿真功能的使用、配置(使用中总是程序下载失败)
写完程序后,先单击”BMIGet And Set”(下图中的1)设置BMI,然后单击”Build Active Project”编译(下图中的2),然后单击”Debug”调试(下图中的3);
如果没有”BMI GetAnd Set”,可以下载XMCFlash进行BMI设置,如果使用XMCFlash报错则根据报错进行操作,一般先在设备管理器确认连接,然后在”Configurations”的”Setup…”中修改”Debugger Type”和”Debug Port Configuration”,如果还是无法连接到芯片或者无法获取BMI那就需要检查硬件。一般能获取BMI后续就没有问题。
第一次调试会弹出如下图的窗口,双击图中圈起来的地方;
双击后会出现调试文件如下图中的”One Debug”,多次双击会出现多个调试文件,每个调试文件可以设置不同的调试配置。
单击“Debug“可以进入调试,图中右边可以根据需要修改调试配置。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 16:44 | 显示全部楼层
这个经验很实用,感谢分享
kmnqhaha 发表于 2024-12-2 16:48 | 显示全部楼层
通过设备管理器检查是否能够识别调试器,如果没有识别或存在硬件问题,通常会导致下载失败。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 19:51 | 显示全部楼层
英飞凌的片子用keil开发么?
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:00 | 显示全部楼层
在 DAVE 中,程序下载前通常需要先配置 BMI
yangxiaor520 发表于 2025-2-20 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用通用的KEIL或者IAR呢?自己研发一个开发软件复用率太低。
szt1993 发表于 2025-2-24 20:56 | 显示全部楼层
专门的软件更专业
AdaMaYun 发表于 2025-2-25 12:21 | 显示全部楼层
基于DAVE的应用问题很有用
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:18 | 显示全部楼层
了解一下IDE执行
