[应用相关] stm32 hal库 ADC单通道采集
932|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-13 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SYS
2、选择外部高速晶振
3、选择ADC以及通道
4、配置相关参数
独立模式、数据右对齐、软件触发、选择规则组、采样周期等
5、时钟树配置
6、code generator
7、保存生成代码
8、main.c函数实现
在while循环中添加以下代码
HAL_ADC_Start(&hadc1);     //启动ADC转换
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 50);   //等待转换完成,50为最大等待时间,单位为ms
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
   ADC_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);   //获取AD值
   printf("ADC1 = %d \n",ADC_Value);
   printf("True Voltage value : %.4f \r\n",ADC_Value*3.3f/4096);
   printf("zhuzhuzhuzhu\n");
9、实验现象
这里我用的是光敏传感器
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_59460936/article/details/140967425
呐咯密密 发表于 2024-8-13 09:21 | 显示全部楼层
用CUBEMX配置很方便
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
直接生成省略初始化配置了
grfqq325 发表于 2024-8-28 11:59 | 显示全部楼层
使用 STM32 HAL 库进行 ADC 单通道采集是一个常见的操作,适用于获取模拟信号并将其转换为数字值。
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-8-28 12:11 | 显示全部楼层
建议使用 STM32CubeMX 工具来配置和生成初始化代码,这样可以简化配置过程
