[技术讨论] H6391 DCDC 升压恒压ic 2.6-5V升9V12V18V芯片200W大功率 10A大电流
784|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-8-20 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6391是一款适用于2.6-5V输入电压范围的升压恒压DCDC转换器,‌具有多种特性和典型应用‌。‌
‌产品描述‌:
‌H6391转换器内部集成了18V/0.2Ω功率MOSFET,‌PWM控制电路可提高电源系统效率。‌芯片内部误差放大器反相输入连接到0.6V参考电压做比较,‌满足±4%精度的输出电压。‌同时,‌该芯片集成了软启动功能,‌可降低输入的浪涌电流。‌通过EN脚可实现低待机关机功能,‌此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,‌进入低功耗待机模式。‌H6391采用SOT23-6封装,‌节省了PCB空间。‌
‌产品特征‌:‌
输出可调,可达12V
可调过电流保护范围:‌1.2~2.5A
内置18V耐压MOS
低待机功耗:‌<0.1uA
芯片恒压精度:‌≤±4%
固定工作频率:‌1MHz
支持过温保护功能
‌典型应用‌:‌
锂电池升压恒压电源
充电器
数码相机
手持设备
移动设备供电
液晶显示器
便携式电子产品
音频功放供电
