[CW32F030系列] 如果想用DMA+uart同时访问串口2和3是不是不可以?
1561|10
 楼主| w2nme1ai7 发表于 2024-8-21 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
pssyx 发表于 2024-8-22 09:48 | 显示全部楼层
当然可以!
不过每一个串口的Rx、Tx分别占用一个DMA channel,也就是说2个串口的DMA收发总计将占用4个DMA channels。
eleg34ance 发表于 2024-9-5 15:19 | 显示全部楼层
如果不可以的话电路就不能这么设计了
hight1light 发表于 2024-9-5 17:32 | 显示全部楼层
一般是可以支持串口2和3同时访问的
hhdhy 发表于 2024-9-5 18:42 | 显示全部楼层
同时也做不到吧,一般都是要有个顺序的
yuliangren 发表于 2024-9-5 19:48 | 显示全部楼层
其实都是有优先级的,我觉得DMA和串口访问你也不能设置优先级一样吧
teaccch 发表于 2024-9-5 21:15 | 显示全部楼层
这个是支持同时访问的,你可以看看官方的例程,模拟着写一套出来
一切D都好 发表于 2024-9-6 08:24 | 显示全部楼层
应该是支持2和3的串口吧
ewyu 发表于 2024-9-6 09:54 | 显示全部楼层
你是访问的接收还是发送啊?还是同时访问啊?
twinkhahale 发表于 2024-9-6 11:15 | 显示全部楼层
一般来说是支持串口2和3同时访问的
清芯芯清 发表于 2024-9-6 15:05 | 显示全部楼层
主要还是要看手册的,手册有芯片架构,能知道如何操作
