[应用相关] 使用STM32实现简单的智能随身听
735|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-24 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32是一款由STMicroelectronics公司生产的32位微控制器系列,广泛应用于嵌入式系统开发中。在本案例中,我们将使用STM32来实现一个简单的智能随身听。
智能随身听是一种可以播放音频文件的设备,通常具有存储音频文件的能力,并具备一定的控制和用户交互功能。我们将使用STM32的内部Flash来存储音频文件,并通过外部按键和LCD显示屏实现用户交互。
首先,我们需要准备好硬件和开发环境。使用STM32进行开发通常需要一台开发板、一根USB线缆和一台计算机。我们选择使用STM32F4Discovery开发板,它基于STM32F407芯片,具有丰富的外设和接口,适合嵌入式应用开发。
对于开发环境,我们选择使用Keil MDK开发套件。Keil MDK是一种广泛使用的ARM开发工具,提供了集成的开发环境、编译器和调试器,方便进行STM32的软件开发和调试。
接下来,我们将逐步完成智能随身听的开发。
第一步,创建新的Keil工程。打开Keil MDK,选择“Project”->“New Project”,在弹出的对话框中选择工程保存的路径和名称,并选择目标芯片型号为STM32F407VG。点击“OK”后,Keil将自动生成一个空的工程结构。
第二步,配置工程参数。在Keil的工程窗口中,选择“Options for Target”,在弹出的对话框中配置芯片的时钟、中断优先级和其他参数。我们需要将系统时钟配置为168MHz,使其能够满足音频播放的要求。
第三步,编写音频播放函数。在Keil的源文件窗口中,创建一个新的源文件,命名为“audio.c”。在该文件中,我们可以使用STM32的内部Flash来存储音频文件,并通过DMA传输方式实现音频数据的连续播放。以下是一个简单的示例代码:
#include "stm32f4xx.h"
#define AUDIO_BUFFER_SIZE 1024
uint8_t audio_buffer[AUDIO_BUFFER_SIZE];
void audio_play(uint8_t* audio_data, uint32_t size) {
    while (size > 0) {
        uint32_t transfer_size = size > AUDIO_BUFFER_SIZE ? AUDIO_BUFFER_SIZE : size;
        memcpy(audio_buffer, audio_data, transfer_size);
        // Configure DMA and set audio_buffer as source
        size -= transfer_size;
        audio_data += transfer_size;
在实际应用中,我们可以通过读取SD卡或通过串口等方式获取音频数据,并调用该函数进行播放。
第四步,实现按键和LCD显示屏的控制。为了实现用户交互功能,我们需要使用外部按键和LCD显示屏。对于外部按键,我们可以通过GPIO中断来检测按键状态的变化,并触发相应的操作。例如,当用户按下“播放”按键时,我们可以调用音频播放函数开始播放音频文件。
对于LCD显示屏,我们可以使用SPI接口实现与STM32的通信。通过发送LCD命令和数据,我们可以显示播放状态、音频文件名称等信息。以下是一个简单的示例代码:
#define LCD_COMMAND  0
#define LCD_DATA     1
void lcd_write(uint8_t type, uint8_t data) {
    // Configure SPI and send data to LCD
void lcd_display(const char* text) {
    while (*text) {
        lcd_write(LCD_DATA, *text++);
void lcd_clear() {
    lcd_write(LCD_COMMAND, 0x01);
void EXTI0_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
        // Play button pressed
        audio_play(audio_data, audio_size);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
int main(void) {
    // Initialize GPIO, SPI and EXTI
    lcd_clear();
    lcd_display("Hello, STM32!");
    while (1) {
        // Main program loop
在上述代码中,我们定义了两个用于控制LCD显示屏的函数:lcd_write和lcd_display。lcd_write函数根据传入的类型(命令或数据)和数据,在SPI总线上发送相应的字节。lcd_display函数用于显示指定的字符串。
在main函数中,我们初始化外部按键和LCD显示屏的相关硬件,并使用中断处理函数来检测按键的状态变化。当检测到“播放”按键被按下时,我们调用音频播放函数开始播放音频文件,并通过LCD显示屏显示相应的信息。
以上是一个简单的智能随身听的实现案例,使用STM32实现了音频播放和用户交互功能。当然,实际应用中还可以进一步完善和优化,例如添加音量控制、频率调节等功能。希望这个案例能对你有所帮助。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_85258012/article/details/141497967
huquanz711 发表于 2024-8-24 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
随身听是有专用集成IC的,用MCU成本有点高啊。
suncat0504 发表于 2024-8-25 19:10 | 显示全部楼层
工作量会不会有点大啊?需要使用解码类程序包以及音频芯片吧?
呐咯密密 发表于 2024-8-26 10:06 | 显示全部楼层
这个玩意现在还有市场吗
AloneKaven 发表于 2024-8-26 10:24 | 显示全部楼层
上初中时候要是会手搓就好了
