[PCB] 优秀的PCB工程师,这六个好习惯必不可少
1374|1
 楼主| forgot 发表于 2024-8-26 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 设计规则的重要性
设计规则是EDA软件中必不可少的核心部分之一,很多PCB设计工程师经常通过设置布局布线等设计规则,提高自己的设计效率,但很少人知道大多数的简单PCB工具也可以进行规则设置,这是由于大多数工程师在工作中难免会有疏忽,我们可把一些经常忽略的问题设置到规则里,让电脑帮助我们检查,避免触犯低级错误,同时,完善的规则设置可以更好方便后续工作,尤其是在多层板PCB设计上。
02 执行DRC的次数
DRC功能是EDA软件的重要功能,可以帮助工程师更好地检查PCB板上的细节是否正确,再加上执行过程很短,是很多电子工程师的必备功能,但很多初级工程师通常在PCB布局布线时执行DRC的次数非常少,这是不值得提倡的好习惯。
正确做法是在设计过程中时钟执行检查可节省大量时间,随时提醒重要的PCB布局布线。
03 原理图同样重要
很多工程师的误区之一是认为Layout设计工作更加重要,原理图是为了生成网表检查用的,重要性没那么高,但这是错误的想法,在后续电路调试过程中原理图的重要性远高于Layout,所以我们要同样重视Layout设计和原理图。
此外也要注重在原理图中做标注,把电路在Layout的注意事项标注在原理图上,方便后续提醒,也要重视层次化原理图,把不同功能不同模块的电路分成不同的页,这样后续读图、重复利用都能节省工作量。
04 PCB布局布线的优化
布局布线是PCB设计中的操作复杂环节,也是重要环节,但人们往往会比较重视布线,经常忽略布局,基本上是心急将网表导入PCB就迫不及待开始拉线,但一个好的PCB布局可以让后续布线更加轻松。
PCB布局的技巧大多数都一样,注重信号路径,在PCB布局时遵循信号路径以便后续的信号传输;按照不同的功能模块将板子进行划分若干区域;模拟电路与数字电路分开;发热器件和敏感器件分开;注重射频信号的屏蔽等。
05 团队沟通和协调合作
PCB设计项目是涉及多学科、多人团队合作的,若是要保证项目的顺利进行,产品顺利上市,团队的沟通和队友的协调合作是必不可缺的,尤其是在这关键时期,和团队成员有效沟通,在PCB Layout设计中重要的问题反复沟通确认,分享思路避免走歪路,以众人智慧找出自身不足之处。
06 细节决定一切
PCB设计无疑是细致的工作,非常考验电子工程师的细心和耐心,在PCB设计中,我们要多关注器件管脚弄错了,器件封装用错了,管脚顺序画反了等等,也要在封装时反复检查对比,避免后续调整重改浪费太多精力。
tenminutes 发表于 2024-8-28 09:17 | 显示全部楼层
很多单纯的layout工程师不画原理图
