[技术讨论] 换电柜如何实现实现浸水断电保护?
681|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-8-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
换电柜广泛应用于公共建筑,为电动汽车提供充电服务,其户外安装特性使得设备在恶劣天气条件下也需保持安全和可靠。特别是在暴雨等情况下,地面水位上升可能导致换电柜长期浸泡在水中,给设备带来电路损坏等安全隐患。为了防止这种情况,换电柜配备了浸水断电保护系统,以保障设备的正常运行和用户的安全。
浸水断电保护主要通过安装光电水位传感器来实现。光电水位传感器采用光学反射原理,通过发射光束并接收其反射来检测水位。当水位上升到一定高度时,光束的反射会被水面改变,传感器能够实时监测到这一变化并输出相应的信号。与其他类型的水位传感器相比,光电水位传感器具有更高的可靠性和重复精度,其液位检测精度可以达到正负1mm,这对于保护系统的准确性至关重要。
光电水位传感器的优势在于其高精度和稳定性。与探针式传感器相比,光电式传感器在检测液位时不受液体杂质和粘性影响。这是因为光电传感器通过光学原理工作,不容易受到液体成分的干扰,而探针式传感器则容易因液体中的杂质或寒冷天气下的热胀冷缩影响其准确性。探针式传感器结构简单、成本低,但在长时间使用或恶劣环境中,可能会出现堵塞或可靠性降低的问题。
在实际应用中,当光电水位传感器检测有水时,会在一秒钟内发出警报信号。换电柜系统接收到这一信号后,会立即采取保护措施,如断开电源、发出远程报警通知或通过计算机/APP进行控制。这种及时响应机制能够有效防止水进入电路系统,避免因浸水导致的电路故障或安全事故。
光电水位传感器由于其高精度和优越的抗干扰能力,在换电柜的浸水断电保护中表现出色。通过将这一传感器应用于设备底部,换电柜能够在恶劣天气条件下保持良好的安全性和可靠性,确保设备在户外环境中的正常运作。
—深圳市能点科技有限公司
