| 在N32WB452上,关闭蓝牙广播可以通过以下步骤实现。尽管官方可能没有直接提供关闭广播的API,但可以通过修改广播数据的方式达到关闭广播的效果。
 关闭BLE广播的方法:
 修改广播数据: BLE设备的广播数据包含了设备名称等信息。通过修改广播数据,将广播数据设置为空,可以达到关闭广播的效果。这样,虽然设备仍在广播,但不会包含有识别信息的数据,其他设备就无法区分具体的设备。
 在N32WB452的SDK或者BLE库中,通常会有相关的API或者函数可以用来设置广播数据。您可以查阅SDK文档或者相关的示例代码,找到设置广播数据的函数。
 停止广播操作: 如果仍然无法直接修改广播数据实现关闭广播,可以考虑停止广播操作。在某些BLE库中,可能提供了开始和停止广播的API。停止广播后,其他设备将不再能够扫描到您的BLE设备。
 优化广播间隔: 如果设备仍需广播,但希望减少广播频率,可以通过调整广播间隔来实现。较长的广播间隔会减少广播次数,间接减少对BLE信道的占用。
