[应用相关] 单片机检测系统电池电量的电路如何实现的
1170|11
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-8-31 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看很多人在系统设计里设置了显示系统电池电量(电池供电的单片机系统)。这个电路是如何实现的。如果接电池上两个电阻,那会不会一直在耗电啊
故意相遇 发表于 2024-9-24 08:42 | 显示全部楼层
在电池供电的单片机系统中,显示电池电量是一个常见的需求,它可以帮助用户了解系统的剩余电量,从而及时充电或采取其他措施。
白马过平川 发表于 2024-9-24 11:00 | 显示全部楼层
最简单的方法是通过在电池两端连接两个电阻来形成一个分压电路。这个分压电路会将电池电压降低到一个适合单片机ADC(模数转换器)输入的范围。电池电压通过R1和R2分压后,ADC输入端会得到一个与电池电压成比例的较低电压。单片机通过ADC读取这个电压,然后根据分压比计算出电池的实际电压。
西洲 发表于 2024-9-24 13:00 | 显示全部楼层
分压电路确实会持续消耗电池的电量,因为电阻会一直有电流流过。
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-24 15:00 | 显示全部楼层
为了减少耗电,可以选择高阻值的电阻,这样电流会很小,耗电量也会相应减少。
风凉 发表于 2024-9-24 19:00 | 显示全部楼层
为了更精确地测量电池电压,并且减少耗电,可以使用专用的电池电量监测芯片。这些芯片通常具有以下特点:内置ADC,可以直接读取电池电压。低功耗设计,只在需要时才激活。可能包含电池电量估算算法,提供更准确的电量显示。
未说出口的像你 发表于 2024-9-24 21:00 | 显示全部楼层
在软件层面,可以通过以下方式进一步优化电池电量的显示和耗电:只在需要时(如用户请求查看电量)才激活电量监测电路。使用中断或定时器来控制电量监测的频率,减少不必要的电量消耗。
在曼谷的春 发表于 2024-9-24 23:00 | 显示全部楼层
在硬件设计时,可以考虑以下优化措施:使用低功耗的ADC和比较器。设计电源管理电路,使电量监测电路在系统休眠时自动关闭。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-25 02:00 | 显示全部楼层
显示系统电池电量的电路设计需要平衡精度、耗电和成本。分压电路是最简单的方法,但会持续耗电;
我吃小朋友 发表于 2024-9-25 08:00 | 显示全部楼层
一般情况下使用专用芯片可以提高精度和降低耗电,但成本较高。在实际应用中,应根据系统的需求和预算选择合适的方法。
一只眠羊 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
检测电池电量的话,可以用库仑计之类的
鱿鱼丝 发表于 2024-9-26 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路是如何实现的
