[STM32F0] I2C从机地址配置错误导致通信失败
1966|4
 楼主| ym0sly 发表于 2024-8-31 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
未将从机地址左移一位,导致通信时主机无法正确识别从机,出现数据传输失败的情况。
失物招領 发表于 2024-9-19 10:11 | 显示全部楼层
在使用I2C通信时,从机地址的正确配置是确保通信成功的关键因素之一。I2C协议规定,从机地址需要左移一位,并在最低位设置读写位(0表示写操作,1表示读操作)。如果未将从机地址左移一位,主机在发送地址帧时将无法正确识别从机,从而导致通信失败。
jcky001 发表于 2024-9-19 10:28 | 显示全部楼层
地址设置错误?
laocuo1142 发表于 2024-9-19 10:36 | 显示全部楼层
可能是总线上有多个从设备导致地址冲突
flycamelaaa 发表于 2024-9-19 11:16 | 显示全部楼层
I2C通信需要稳定的信号,线路噪声或干扰可能导致地址识别错误。
两只袜子 发表于 2024-9-19 11:56 | 显示全部楼层
检查I2C总线的电气连接是否正确,包括上拉电阻、电源和地线。
cr315 发表于 2024-9-19 12:26 | 显示全部楼层
使用万用表测量连接是否正确
powerantone 发表于 2024-9-19 12:49 | 显示全部楼层
检查I2C通信的初始化配置,包括时钟频率、数据格式等。
她已醉 发表于 2024-9-19 13:00 | 显示全部楼层
确保从机地址左移一位。例如,如果从机地址为0x20,则实际发送的地址应为(0x20 << 1),即0x40。在发送读写命令时,根据操作类型在最低位设置读写位。例如,写操作时地址为0x40,读操作时地址为0x41。
stormwind123 发表于 2024-9-19 14:46 | 显示全部楼层
使用万用表检查I2C总线的电气连接。
春日负喧 发表于 2024-9-19 15:00 | 显示全部楼层
确保在HAL库或其他I2C库中正确配置从机地址。
stormwind123 发表于 2024-9-19 15:26 | 显示全部楼层
如果发现地址冲突,修改其中一个设备的地址或重新设计硬件布局。
温室雏菊 发表于 2024-9-19 19:00 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器监控I2C通信信号,确保地址帧正确发送。检查从机是否正确响应ACK信号。
probedog 发表于 2024-9-19 19:00 | 显示全部楼层
根据从机设备的数据手册调整I2C通信的时钟频率和数据格式。
确保在发送数据前已经正确初始化并启动I2C总线。
powerantone 发表于 2024-9-19 20:16 | 显示全部楼层
减少线路噪声
将爱藏于深海 发表于 2024-9-19 21:00 | 显示全部楼层
确保从机设备正确配置了I2C地址,并且没有硬件故障。如果从机设备支持地址配置,确保其地址与主机发送的地址一致。
白马过平川 发表于 2024-9-19 23:00 | 显示全部楼层
那说明你左移错了呗
风凉 发表于 2024-9-20 02:00 | 显示全部楼层
你要是不移的话,是能正常通讯的吗?
西洲 发表于 2024-9-20 06:00 | 显示全部楼层
建议楼主直接用官方的例程来操作,就好了
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-20 10:00 | 显示全部楼层
为啥要左移呢?是要改变数组结构?
