[技术问答] 华大HC32F460的USB cdc虚拟串口编程问题
4177|14
 楼主| T3rra 发表于 2024-9-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的库是2.2.0版本的,例程名是usb_dev_cdc。原来例程的程序功能是可以通过串口与USB虚拟串口收发,自己改动了一下程序使用USB虚拟串口直接通信是可以正常收发的,但是遇到了一个奇怪的问题。
当我把原来的程序里关于UART初始化相关的函数调用注释掉之后,板子连接电脑就无法正常识别USB设备了。
也是最近才接触USB编程对这方面了解不多,想不通为什么USB和UART应该是两个没太大关系的模块,UART的初始化却会影响到USB的识别。
 楼主| T3rra 发表于 2024-9-2 17:55 | 显示全部楼层
好像误打误撞解决了,把ddl_config.h里的printf配置成OFF就可以了
#define DDL_PRINT_ENABLE                            (DDL_OFF)
虽然解决了问题还是不懂为啥
xionghaoyun 发表于 2024-9-3 13:43 | 显示全部楼层
FAE召唤术
caigang13 发表于 2024-9-3 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该是printf功能关联了UART接口,你给禁止了。
 楼主| T3rra 发表于 2024-9-4 14:22 | 显示全部楼层
在【hc43f460_utility.c】里有一个函数【Ddl_AssertHandler】,在华大的库里许多其他模块的初始化也调用了这个函数【DDL_ASSERT】。如果配置了DDL_PRINT_ENABLE为ON的话,则会使这个函数中的printf语句生效。由于我删除了工程中包括UART、printf在内的串口相关函数调用,并没有初始化串口和printf相关配置,所以导致了程序异常。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
这很明显是使用了UART外设功能。
laocuo1142 发表于 2024-9-6 15:39 | 显示全部楼层
检查时钟配置部分,在修改UART设置时是否意外地改变USB所需的时钟设置。
powerantone 发表于 2024-9-6 15:41 | 显示全部楼层
引脚复用冲突了把
flycamelaaa 发表于 2024-9-6 16:23 | 显示全部楼层
UART的初始化改变了中断优先级设置
stormwind123 发表于 2024-9-6 17:00 | 显示全部楼层
检查库的文档和源代码,看看是否有任何与UART初始化相关的注意事项或依赖项。
probedog 发表于 2024-9-6 18:45 | 显示全部楼层
USB模块可能没有被正确初始化
classroom 发表于 2024-9-6 20:23 | 显示全部楼层
检查时钟、引脚配置和中断优先级设置。
两只袜子 发表于 2024-9-6 20:23 | 显示全部楼层
建议查数据手册和库的文档
cr315 发表于 2024-9-6 22:45 | 显示全部楼层
JTAG、SWD或其他调试接口来诊断一下
hehhehee 发表于 2025-1-30 11:28 | 显示全部楼层
电脑就无法正常识别USB设备
