[资料干货] TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
1157|0
 楼主| 希希12308 发表于 2024-9-3 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK宣布进一步扩大其用于汽车以太网通信 10BASE-T1S的 ACT1210E 系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米 – 长x 宽x 高)共模滤波器产品阵容。该新款共模滤波器于2024年7月开始量产。
与传统产品相比,新款 ACT1210E-131-2P-TL00 滤波器将线间电容降低了约30%。在OPEN联盟共模扼流圈EMC测试规范中,该产品首开行业先河,以最低线间寄生电容达到了IV级水平。在100 kHz频率下的共模电感为130 µH,额定电流达70 mA。
除共模滤波器外,10BASE-T1S 通信电路中还包括防物理层设备(PHY)和防静电(ESD)组件以及其它电子元件,而这些元件各有其电容。随着总电容量不断增加,信号波形湍流随之增强,进而导致正常通信中断。为解决这一问题,工程师需要选择适合低电容的元件。
为实现高S参数,新产品采用了TDK专有的设计结构以及优化材料,(找元器件现货上唯样商城)以减少电容引起的信号失真的影响,并有效抑制共模噪声。不仅如此,TDK 的创新高精度自动绕线技术确保了品质稳定和高可靠性。
TDK 提供阵容广泛的汽车用共模滤波器,不仅包括符合当前主流 CAN、CAN FD 和 Flex-Ray协议要求的滤波器,同时也包括符合以太网协议要求的滤波器,比如通信速率分别为100兆比特/秒和1000兆比特/秒的 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 协议。今后,TDK 将继续为汽车通信用共模滤波器提供全方位的产品服务,持续满足客户需求。
主要应用
汽车以太网通信系统(10BASE-T1S);
主要特点和效益
  • 业内首款实现符合 OPEN 联盟共模滤波器EMC 测试规范的IV级线间电容水平的产品;
  • 通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性;
  • 符合 AEC-Q200 (D版)要求;
关键数据
术语
1. OPEN 联盟 共模滤波器EMC 测试规范:就汽车以太网用共模滤波器的建议属性作出规定的测试规范
2. 以太网:用于有线局域网络的一组通信协议
