新手求帮助:为什么不能实现灯的闪烁?
2878|13
 楼主| tianli1980 发表于 2012-5-26 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
请问为什么不能实现灯的闪烁????
bairan168 发表于 2012-5-26 15:09 | 显示全部楼层
一直是亮的?
daisyly 发表于 2012-5-26 16:06 | 显示全部楼层
xuchao0516 发表于 2012-5-26 16:07 | 显示全部楼层
再具体点
linas 发表于 2012-5-26 17:08 | 显示全部楼层
没看明白。:$
拿起书本 发表于 2012-5-26 17:48 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
molagefei 发表于 2012-5-26 17:53 | 显示全部楼层
看各大虾的解释。
jxmzzr 发表于 2012-5-26 19:37 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊,那就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
HINI 发表于 2012-5-26 20:06 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
gaoyang9992006 发表于 2012-5-26 20:39 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试。
czdo 发表于 2012-5-26 21:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼主应该是没有能很好理解
yirongfu 发表于 2012-5-27 00:10 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题,这个时钟取自fSMCLK,一般为1MHz,那么这个闪烁的频率就是32ms*2,所以不好看出闪烁了
 楼主| tianli1980 发表于 2012-6-18 22:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友,问题解决了,中断没打开,结贴了,给分
vivilzb1985 发表于 2012-6-20 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜的啦
