大学磁场电磁铁的冷却技术设计考虑
7194|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-9-9 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学用磁场电磁铁,一般都是大学实验和课题项目的需要,要求比较特殊和严格。我们专为大学设计磁场电磁铁磁场,在这方面有一点经验和方法共您参考:
1、磁场电磁铁的安匝数设计合理,特别是电流设定后,对线径的选择很关键。
2、磁路的优化设计,可以提高电磁效率,可以适当降低一点功耗。
3、磁轭材料的选定,决定了磁效率和磁路的长度和磁场的重量。
4、极头材料尽量采用高BS的材料,可以提高磁场电磁铁磁场的*高磁感强度。
5、极面适当的收缩一下,可以增强磁感强度。
6、电流密度尽量控制在3-6之间,3以下可以不考虑水冷。
7、电流密度大于3,小于6,;可以采用外冷式水路结构冷却。
8、电流密度大于6时,应该采用内冷式水路冷却结构。
