[技术讨论] 二姨家被举报了
2064|18
 楼主| xch 发表于 2024-9-13 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于近期微软安全策略更新,导致论坛网页不受信任出现高危风险提示;目前技术正在解决优化中,您可尝试在EDG浏览器隐私和安全性选项中找到windows defender smartscreen选项关闭即可,给您带来的不便敬请谅解!  发表于 2024-9-14 17:39
情况管理员已接收,正在联系解除,可以尝试用edge以外的浏览器使用论坛  发表于 2024-9-14 16:37
好几天都这样了  发表于 2024-9-14 09:26
地瓜patch 发表于 2024-9-13 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
好几天了,可以点击此站点不存在威胁
jhcj2014 发表于 2024-9-13 22:55 | 显示全部楼层
哪个版块?我都没看到。
瞎折腾 发表于 2024-9-14 08:26 | 显示全部楼层
我的后台有消息的都不能打开了,不知道页面里边能打开不
xionghaoyun 发表于 2024-9-14 08:28 | 显示全部楼层
UC震惊部
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-9-14 09:20 | 显示全部楼层
我昨天也出现了这种情况,还以为只有我自己这样
ningling_21 发表于 2024-9-14 09:48 | 显示全部楼层
没发现这个信息
WoodData 发表于 2024-9-14 10:36 | 显示全部楼层
edge才有
cxz_00 发表于 2024-9-14 11:02 | 显示全部楼层
使用edge浏览器,1不要通过回复帖子的链接进,2不要通过评论的链接进,3不要通过其他mark进,4不要评论和回复,以上4点会触发安全提示
cxz_00 发表于 2024-9-14 11:03 | 显示全部楼层
使用edge浏览器,可以找到帖子的版块,然后通过发帖人的帖子标题链接进入,这样不会触发被举报的安全提示
zwk34 发表于 2024-9-14 11:04 | 显示全部楼层
没发现这个信息!
cxz_00 发表于 2024-9-14 11:05 | 显示全部楼层
通过这几天的观察,21家的程序员小哥还没找到解决的办法
cxz_00 发表于 2024-9-14 11:07 | 显示全部楼层
@21小跑堂 @21ic小管家 我这里有一个不确定的方向,可以让程序员小哥看看能不能解决。
21电子网审核员 发表于 2024-9-14 17:36 | 显示全部楼层
好几天了,可以点击此站点不存在威胁
ezcui 发表于 2024-9-16 11:10 | 显示全部楼层
啥情况
由于近期微软安全策略更新,导致论坛网页不受信任出现高危风险提示;目前技术正在解决优化中,您可尝试在EDG浏览器隐私和安全性选项中找到windows defender smartscreen选项关闭即可,或尝试更换其他浏览器。给您带来的不便敬请谅解!  发表于 2024-9-16 16:44
xch
124
