HUB+UART DEBUG
2789|0
 楼主| studyboy_3w 发表于 2012-5-27 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HUB+DEBUG V2.0
这是一个50*50mm双层板子。 主要面对工程师开发人员而设计的。
主要功能有:
1. 可扩展2个USB Port。可接DC,连接大功耗USB设备。
为工程师们扩展USB口,可连接其他设备,提高效率。
2. USB TTL串口,J3可支持1.8V,3.3V IO。需要PL2303HX驱动。
3. 可以连接调试MINI USB 10pin的接口。连接到开发板上功能可以有:
1)J7,开发板子上USB是否连接到PC上,还是连接到扩展MINIUSB 5pin中去。
连接到PC中,可以烧录软件,可以拷贝文件等功能啦。
连接MINI USB 5pin中,主要为了测试板子OTG (ID=0)的功能,同时RX,TX又有debug信息出来到PC中供开发人员调试。
2)J10,切换RX,TX 接法顺序。
3)J11,开发板是否需要进入烧录模式。
4)SW6,SW7,自定义按键。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
